klekot w silniku
Hejka.Mam mały problem.coś klepie w silniku mojego uno.Teraz silnik chodzi ja dizel.klepie jak jest zimny i czasami jak się rozgrzeje.Kolega powiedział że to może być hydraulik ale ja nie bardzo wiem o co chodzi.Co to może być i ile może kosztować naprawa????
> naprawa????
Jaki silnik? Skąd słychać? Przy jakich obrotach?
Słychać z pod maski.jakby prwa strona.brzmi to mniej więcej jakby patyk włożyć do szprych od roweru i zakręcić kołem.podobnie jak dizle.
> dizle.
Albo zawory albo obluzowana/wyrobiona łapa od zmiany biegów ok.gif Sprawdź też koniecznie poziom oleju cfaniaczek.gif
A może aparat zapłonowy ...mi też stuka ale nie aż tak głośno...w sumie słychać tylko na biegu jałowym
olej dobry.Z biegami też kłopotów nie ma zadnych. aparat oglądali i regulowali w ASO.klepie prawie zawsze jak zimny. A ostatnio nawet częsciej i głosniej
Jaki masz motorek. Jeśli 1,4 to masz hydrauliczne kasowanie luzów na popychaczach. Jak inny to mogą kłąpać popychacze lub masz wyjechane uszczelniacze.
cos sie chiba koledze pomylilo tam nie ma hydraulicznych kasownikow tam nie ma nawet popychaczy
A jak to jest u mnie? mam 1.0 Fire i cos mi stuka tak jakby blaszka albo coś, odgłoś wychodzi z okolic aparatu zapłonowego
Znajomy wymienił mi aparat zzapłonowy który dostałem uzywany ale w sumie tylko troszkę sie polepszyło....
czy cos sie psuje.....
szklanki na trzoonach zawowow. Podobno mają taki patencik. Od machera słyszałem więc powtarzam.
nie mają, regulacja luzu jest na płytkach.
W uno jedynie silnik 899 ma hydraquliczną regulacje luzu zaworowego.
pozdr
jaki patencik ?? zmien lepiej machera
Jęsli klepie coś z prawej stony to sprawdź alternator, naprawdę, u mnie zaczeło klepać w trasie, myślałem że coś w silniku padło ale po dokładym obsłuchaniu to altek, jak ściągnołem pasek to się okazały moje podejżenia. Padły łożyska i nie piszczało tylko tłukło, był taki luz że wirnik skakał, do domu dojechałem, łożyska wymieniłem i spokój cisza przez 6 tyś km, teraz znowu tylko że piszcze jak turbina grinser006.gif bo kupiłem kiciaste łożyska- innych nie mieli.
a kolega tak napisal o 899
>cos sie chiba koledze pomylilo tam nie ma hydraulicznych >kasownikow tam nie ma nawet popychaczy
kolega napisal o 1.4 w 899 oczywiscie sa
