przeróbka radia 4x50
czy można przerobić radio 4x50 w ten sposób, żeby zabrać moc dwom z 4 głośników, aby było tylko 2x...100 lub coś wiecej niż te 2x50? wink.gifslinka.gif
nie lepiej kupić wzmacniacz zamiast tak kombinować ?
nie, nie można ponieważ końcówki mocy w radioodbiornikach najczęściej JUŻ pracują w trybie zmostkowanym
Secundo nie da się jak pisał już Nexus
> Po primo to masz 4 x 27 a nie 4 x 50
skad wiesz ze 27
> skad wiesz ze 27
27 to jest wg normy din jakiejś tam;]
> Prognoza optymistyczna
> Secundo nie da się
> da sie ale tylko raz
> i to bardzo krotko
niekoniecznie. Teoretycznie moznaby zmostkowac takie juz zmostkowane koncowki mocy uzywajac odpowiedniego transformatora glosnikowego (dokladnie mowiac 2 transformatorow jesli ma byc stereo). Z tym ze przypuszczalnie koszt tych 2 trafek moglby byc porownywalny z kosztem wzmaka wiec jest to bez sensu. Ale teoretycznie jakby sie kto uparl - mozna zlosnik.gif
Zdecydowanie łatwiej zejść z rezystancją zestawu przedniego poniżej 4 ohm. Czyli albo znaleźć taki albo przerobić smile.gif odpłątnie bądz własnopalcznie.
W sumie sprawa sprowadza sie do znalezienia wooferów o takiej rezystancji bo poziom tweetera i tak jest z reguły obnizany. wink.gif
> ohm. Czyli albo znaleźć taki albo przerobić odpłątnie bądz
> własnopalcznie.
tyle ze schodzenie z rezystancja obciazenia powoduje wieksze obciazenie pradowe koncowki (wytrzyma albo nie a mocy bedzie wiecej ... albo i nie). Zas przy poprawnie zaprojektowanym i wykonanym trafie koncowki beda "widzialy" 4ohm na wyjsciu a glosnik moze byc taki jak sie komu podoba (trafo mozna dopasowac na etapie projektu).
Ale to i tak sa dywagacje akademickie - cala operacja jest w 99% pozbawiona sensu. Ten 1% zostawiam dla upartych, potrafiacych policzyc i wykonac takie trafo etc zlosnik.gif
czyli sprzęt o rezystancji ilu Ohmów jest najlepszy?
