3 pytania
1. czy podświetlenie konsoli powinno świecic cały czas czy tylko przy włączonych światłach
2. czy listwy na drzwi z allegro komplet za ok. 60 pln sa identyczne jak orginalne, potrzebuje tylko jednej na tylne drzwi i kosztuje w sklepie 95pln (orginalna). Zastanawiam sie czy te z allegro są z identycznego materiału żeby nie różnił się kolor jak dokleję tą jedną?
3. czy błąd ,,nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego ,, oznacza, że czujnik jest do wymiany czy, że dochodzi do spalania stukowego a czujnik to wykrywa i jest dobry? confused.gif
astra 1.6 x16xel 1997
Podświetlenie konsoli zapala sie razem z zapłonem.
2> a jakich listw szukasz???? szerokich do 94r chyba...
Czy tych waskich????
3> "nieprawidłowy sygnał z czujnika" oznacza, że czujnik podaje taka wartość, której komputer nie rozumie czyli poza zakresem. To może oznaczać uszkodzony czujnik. Gdyby:
komputer zmieniłby skład mieszanki a nie wywalił błąd
> 2 Czy tych waskich????
szukam listwy tylnych prawych drzwi do astry f z 1997r tzn. wąskiej
1. zapalaja sie tylko z właczonymi światłami
2. ja mam jakieś listwy na sprzedaż
- to czemu u mnie palą się cały czas? (wymieniłem tylko spalone żaróweczki, nic nie przerabiałem)
- a masz do tylnych lewych drzwi i w jakiej cenie?
Podświetlenie kosnoli w F-kach świeci się cały czas po przekręceniu kluczyka.
