Kontrolka zapięcia pasów
Ni w ząb nie działa mi w/w kontrolka. Gdzie szukać przyczyny?
Przy odpalaniu zapala się, po czym po pewnym czasie gaśnie - wszystko ok. Tyle tylko jak jade bez zapiętych pasów to się nie chce palić.
> Witam
> palić.
a ona przypadkiem nie powinna właśnie tak działać jak opisujesz? Zdaje się że ona tylko przypomina o zapięciu pasów, a nie pokazuje czy masz zapięte czy nie.
Nie, no wydaje mi się, że powinna się palić podczas jazdy przy niezapiętych pasach.
W nowszych autach to jest jeszcze jakiś dodatkowy czujnik ciężkości/obecności zamontowany do fotela - jak położe np. laptopa na przednie siedzenie pasażera to włącza mi sie ostrzeżenie dźwiękowe i zapala taka właśnie kontrolka.
Że się zapytam w jakim samochodzie? To nie jest forum tarota i na podstawie kart coś Ci ktoś powie. zolta.gif
update profilu zakończony
...mała zmiana zachowania się kontrolki
ona w ogóle się nie zapala - nawet po włączeniu zapłonu
czyżby przepalona?
> czyżby przepalona?
W AII jeżeli masz poduszki to kontrolka jest jedna do poduszek i pasów(przyjżyj się jej) mimo to że obok masz kolejną kontrolkę z pasami( u mnie też nigdy się nie zapala)
> Witam
Piszesz o kontrolce poduszek i napinaczy pasow. Kontrolka niezapiecia pasów znajduje sie obok, i - jak pisze Etzold - działa tylko w autach na niektóre rynki. Moj asterix jest z Holandii i ta kontrolka tez sie nie swieci, moze dlatego ze w Holandii nie ma obowiazku zapiecia pasow niewiem.gif
> Witam
> palić.
z tego co ja iwem to ta lampka jest tylko dla przypomnienia nie widziałem żadnego czujnika przy zatrzasku pasów kierowcy
Nie wiem jak ta kontrolka powinna się zachowywać ( u mnie jest tak samo - przy włączeniu zapłonu jest po chwili gaśnie i tyle ją widzieli), ale wyczytałem że ten system w pełni montowany był tylko w autach, które jechały do Skandynawi. Ja mam żabojada i nie ma.
