Problem z klockami hamulcowymi
Mam od dluzszego czasu problem z klockami hamulcowymi.
Zakupilem klocki i od czasu wymiany strasznie mi telepią w obydwu kolach.Dzwiek jest taki jakby mialy kola odpasc.
Wczoraj z Jeredem kombinowalismy z tym.Wszystko jest prawidlowo zamontowane tak jak ma byc.Zalozylismy i byla cisza ale dzis znow to samo zaczyna sie robic czyli zaczyna byc slychac telepotanie angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Klocki sa jakby luzne tzn w miejscu gdzie sa osadzone maja luz (ok 2mm) od gory i dolu takze jak jade po nierownej nawierznchni strasznie je slychac.
Jak stwierdzil moj kumpel jak siedzi w domu slychac najpierw moje klocki a potem dopiero auto furious.giffurious.giffurious.giffurious.gif
Kupilem klocki hamulcowe do Fiata Uno dalem 40 zl za nie czy moze byc tak ze klocki sa jakies niewymiarowe confused.gif
Ktos mial juz taki problem i ma jakis patent.
Nie wiem czy to wina klockow czy moze calej reszty ich mocowania
> telepotanie
Panie, widze ze mamy ten sam problem, z tym że ja mam taki metaliczny dźwiek. Scisagnąłem kiedys koła, mocowania zacisków, i jak są te blaszki mopcujące klocki oraz druciki to je poprostu tak wygialem zeby dociskały klocki od góry i dołu. Pomogło to na jakiś czas irked.gif i teraz znów telepie z takim metalicznym dźwiekiem jakybm rzucał widelcami grinser006.giffrown.gif. Ma ktoś na to jakąkolwiek radę??? że siie podlącze z tym problemem do pana Kolona??
może nowe blaszki?
> jakybm rzucał widelcami . Ma ktoś na to jakąkolwiek radę??? że
> może nowe blaszki?
Blaszki wygladaja na ok , wszystko niby jest ok a jednak
A gdzie założyliście te blaszki?Bo mają być na górze klocka.
Blaszki sa u gory i na dole jak mowimy o tych samych blaszkach
Jak rozumiem poprostu klocki latają w jarzmie i obijają się o tarczę hamulcową. Jest jeden sprytny patent - jeżeli luz jest na tych takich 1cmx1cm wypierdkach na na górze i u dołu klocka to robimy co następuje: ściągamy kółko, rozbieramy zacisk tak żeby wyjąć klocki. W prawą dłoń ujmujemy młotek zaś w lewą klocek. Opieramy go na czymś twardym i najlpiej metalowym (np. imadło ale niekoniecznie) i metodą prób uderzamy w te końcówki, tak aby je rozklepać. Oczywiście od czasu do czasu trzeba sprawdzić jak tak "ztjuningowany" klocek siedzi w jarzmie. Powinien wchodzić bez oporu. Jeżeli wchodzi z oporem to czywiście operacja w drugą stronę. Klocek musi mieć lekki luz w jarzmie, tak aby mógł bez problemu odbijać..
Pzdr
blaszki są tylko i wyłącznie na górze klocka... zapodawałem nawet foto z książki...
> problemu odbijać..
> Pzdr
No wlasnie klocki obijaja sie o te jarzmo tak mi sie przynajmniej wydaje.
Juz nawet uderzalismy mlotkiem w te jarzmo z gory i dolu coby ten klocek sie bardziej trzymal no ale efekt byl jednodniowy.
Trzeba bedzie wyprubowac patent rozklepania klocka tak jak pisales.
Dziwi mnie tylko dlaczego sa takie problemy.
Czy kupilem niewymiarowe klocki czy owe jarzmo sie rozlazlo co nie jest chyba mozliwe confused.gif
> foto z książki...
Mowimy o tych blaszkach ktore sa takie zagiete wbijamy je pomiedzy te jarzmo i na koncu wpychamy zawleczke ??
Bo u mnie innych blaszek nie ma
chodzi o blaszkę na górze klocka - to dzięki niej klocek się nie telepie...
I tu jest pies pogrzebany idea.gifidea.gifidea.gif bo u mnie tych blaszek nie ma
Mozna je kupic w sklepie osobno czy tylko w jakims zestawie ??
> I tu jest pies pogrzebany bo u mnie tych blaszek nie ma
> Dzieki za wyjasnienie mojego problemu
kupisz w zestawie blaszek do klocków hamulcowych... grosze kosztuje a masz 4 blaszki i zawleczki do klinów w komplecie...
Ok wielkie dzieki
> Ok wielkie dzieki
w takim układzie co Ty miałeś do tej pory założone?
skoro pisałeś że sprężynki miałeś ?
Nie pisalem nigdzie ze mialem sprezynki.
Mowa byla o blaszkach ale ja nie o tych blaszkach myslalem.Nie wiedzialem o ktore chodzi bo wogole ich nie mialem
No to masz ogromne szczęście że Ci jeszcze hamuce same nie zablokowały/zaklinowały.
Dokladnie tak jak pisales.
Ciezko mialem dostac owy zestaw.Troche sie najezdzilem w niektorych motoryzacyjnych wogole nie wiedzieli ze takie cos istnieje.
Naszczescie znalazlem sklep gdzie panowie byli kumaci wiedzieli o co chodzi i na drugi dzien mialem juz do odebrania.
Zestaw naprawczy klockow hamulcowych - cena 11 zl
A tak na serio, zapewne kupiłeś zestaw z klinami w kształcie wycinka koła z dwoma spinkami blokującymi, sprawdź dokładnie czy masz takie same zanim wymienisz. U mnie kliny sa proste z jedną spinką, ale za to klocki na dwóch różnych sprężynkach, próba wymiany klinów skończyła sie zagrzaniem hamulców i wróciłem do starych klinów ale wymieniłem oba rodzaje sprężynek. Sprawdź zanim wymienisz.
> I kto mi powie że części do naprawy uniaka sa drogie
> zanim wymienisz.
W zestawie sa blaszki ktore wkladasz pomiedzy klocek a trzpien i wlasnie tych mi brakowalo.
W zestawie byly jeszcze zawleczki do klinów i to wszystko - caly zestaw naprawczy klinow w tym zestawie nie ma.
Narazie wszystko jest ok.gif i inaczej nie moze byc.
> w zestawach tych nie ma klinów
> tylko blaszki i zawleczki do klinów
Nie pamiętam czy ja kupowałem wszystko w jednym zestawie czy kliny+zawleczki w zestawie i sprężynki na sztuki,
wiem tylko że pozostały mi kliny+zawleczki zupełnie dla mnie nie przydatne z powodu jak opisałem powyżej.
