Problem po wymianie oleju - wyciek [bip] jego mać :( !!!
Wczoraj byłem na wymiane oleju. Poniżej opisze rzeczy, które możliwe, że nakierują na problem icon_rolleyes.gif...
1) Były spore problemy z odkręceniem korka w misce olejowej icon_rolleyes.gif.
2) Chłopaczek z warsztatu nalał mi pół litra oleju za dużo wrrr.gif. Kazałem mu to wylać, więc odkręcił w misce korek i odlał kilka setek...
Przejechałem kilkanaście km zaparkowałem i poszedłem do sklepu...po powrocie zauważyłem, że kapie mi olej crazy.gif. Obok było Norauto...tam odessano jeszcze troche oleju, bo było trochę ponad max tak, że w końcu na bagnecie było 3/4 i dokęcono też korek w misce, bo się okazało, że w tamtym warsztacie mi go do końca nie dokręcono pad.gif.
Co to może być niewiem.gif? Przed wymianą zawsze było suchutko pod samochodem. A od wczoraj sejak zostawia plame oleju frown.gif.
Pozdrawiam.
> że nakierują na problem ...
> 1) Były spore problemy z odkręceniem korka w misce olejowej .
> 2) Chłopaczek z warsztatu nalał mi pół litra oleju za dużo . Kazałem
> powrocie zauważyłem, że kapie mi olej . Obok było Norauto...tam
> Co to może być ? Przed wymianą zawsze było suchutko pod samochodem.
> A od wczoraj sejak zostawia plame oleju .
> Pozdrawiam.
sprawdź czy nie leci spod filtra oleju skoro korek spustowy dokręcili
źle !!!!!!!! weź kogoś kto się zna i niech Ci sprawdzi czy spod filtra oleju nie leci biglaugh.gif bo jeszcze coś zepsujesz biglaugh.gif
> filtra oleju nie leci bo jeszcze coś zepsujesz
Byłem w Carserwisie to stwierdzili, że oni zaczęli by od wymiany miski pad.gif.
no sprawdź , bo mi gość przy wymjanie nową zakładał.
Właśnie szukam kogoś z CM kto dysponuje kanałem, bo jak pisałem wyżej w serwisie stwierdzili, że trzeba by miske wymienić...
obawiam się że musisz zlać olej w jakieś naczynie (bańkę) i wymienić uszczelkę pod korkiem spustowym.
uszczelka musi być miedziana dmuchana a nie miedziana lita (pełna) i to powinno załatwić sprawę...
przypilnuj ich tylko bo jak już tak dociągali to może przeciągneli gwint w misce... oslabiony.gif
A mam pytanie do ciebie. Jaki olej zalałeś i jaki był wczesniej zalany??
> zalany??
Zalałem półsyntetyk Mobil Super S i wcześniej był ten sam olej.
uderz do Tommiego, kanały coprawda nie ma, ale poradzi sobie z tym problemem ok.gif
Myślałem ze moze zalałeś syntetyka i dla tego ci leje. A czemu stwierdził serwis ze masz miske do wymiany?? Jest uszkodzona?? Moim zdaniem to pewnie bedzie uszczelka korka sustowego. Ale musisz obadac to na kanale. ok.gif
Tak przypuszczałem wink.gif.
> A czemu
Teoria była taka, że jak ten korek spustowy jest walnięty to trzeba by całą miskę wymienić...
Mi osobiście też ta opcja wydaje się najbardziej prawdopodobna, a to dlatego, że kapać zaczęło po tej wymianie oleju - wcześniej było wszystko ok. Do tego najwięcej problemów z wymianą sprawił właśnie ten korek. Fakt, że silnik się pocił u góry (patrząc od dołu), ale już się tak poci od dawna i jak wyżej wspomniałem nic nie kapało. Po za tym jak zostawiłem samochód na 8h pod pracą to wychodząc widać było, że powoli, bo powoli, ale kapie, bo olej na betonie był jeszcze świeży.
> problemem
Tak też myślałem, żeby zrobić, ale dzisiaj muszę to zrobić (specjalnie wziąłem wolne w pracy), bo później nie będę miał czasu oslabiony.gif.
> miski .
> właśnie ten korek.
..ten korek nie ma uszczelki
..ale kapalo z czego??
z miski??(jelsi tak to dokladnie mozna okreslic z czego bo tam nie ma rozbryzguok.gif)
z czegos innego?? (moze peklo uszczelnienie poloski??->moglo by wtedy zachlapac miske)
moze puscily simmeringi na wale od strony sprzegla...
...w serwisie samochód poszedł na podnośnik...miskę wytarto do sucha, odpalono silnik i już wszystko było jasne. Tak jak podejrzewałem...przyczyną było "gniazdo" przy korku spustowym. Wcześniej ktoś za bardzo przyłożył się do przykręcania korka i zrobił to za mocno crazy.gif, tak, że przy wczorajszej próbie odkręcenia ucierpiało "gniazdo" oslabiony.gif.
Wymieniona została cała miska, uszkodzenie było w takim miejscu, że nie nie było sensu robić jakiejkowiek druciarni po za tym przy okazji została też wymieniona uszczelka miski,a poprzednia już dosyć mocno się pociła icon_rolleyes.gif.
> .a nie calego silnika??????????????
> to chyba jakies qmate byly mechaniory
Okazało się, że mieli rację.
> z czegos innego?? (moze peklo uszczelnienie poloski??-moze puscily
Z uszczelniaczami półosi na szczęscie mam spokój na jakiś czas (w lipcu wymieniałem oba) wink.gif.
> W ASO o 150pln więcej i niestety musiałem skorzystać z tej opcji
