czy nagrzewnica z sc podejdzie do cc??
ewentualnie prosze o info czy duzo z tym dłubania, tzn z wymiana tego ustronstwa, bo mi sie rozciekła-a juz myslałęm ze upg
nie podejdzie
A czy mógłby kolega powiedziec jak sprawdzic tą nagrzewnice...? Bo ostatnio rozkreciłem tą osłone w silniku ale nie wiedziałem co rozkrecic w nagrzewnicy żeby sprawdzić czy cieknie czy nie hmm.gif bo te węzyki od płynu wchodzą do środka a tam nic nie widać tongue.gif
> rozkrecic w nagrzewnicy żeby sprawdzić czy cieknie czy nie bo
ogrzewanie + dmuchawa na maxa i jesli nie czuc plynem chlodzacym to nie cieknie
No własnie że czuc płynem jak włącze dmuchawe crazy.gif. Płynu troche ubywa a dziś jak włączyłem dmuchawe bez ogrzewania to było czuc płyn frown.gif. Chodzi mi o to jak dostać sie do tego wnętrza nagrzewnicy bo jak sie zdejmie tą osłone to oprucz przewodów od płynu tam nic nie widać
> No własnie że czuc płynem jak włącze dmuchawe . Płynu troche ubywa a
> dziś jak włączyłem dmuchawe bez ogrzewania to było czuc płyn .
> widać
powiem ci tak, u mnie było czuc płyn juz od dłuzszego czasu, natomiast nie ubywało płynu..ostatnio w te duze upały zaczeło minimalnie ubywac płynu tz. na ok 400 500 km zeszło z własciwego poziomu do min..
po rozkreceniu tego ustronstwa (osłony od komory silnika) było widac ze poprostu cieknie, zawilgocone w okolicach tej pokrywy plastikowej, posmakowałem i był to płyn chłodzacy wiec poprostu okazało sie przypuszczenia sie potwierdziły..
teraz jestem po wymianie nagrzewnicy zobaczymy czy pomogło..
