Hamulec ręczny a samoregulatory szczęk tylnych.
Czy ręczny ma coś wspólnego z samoregulatorami szczęk tylnych.Bębny i szczęki zmienione na nowe w tamtym roku,linki pod dzwignią podciągnięte,dzwignia daje opór a ręczny bardzo słabiótki. niewiem.gif
I dlatego drążę temat dalej - skolko takie ustrojstwo stoit?
wygląda na to że linka trzyma gdzieś....
samoregulatory jak sama nazwa wskazuje są od automatycznej regulacji docisku szczęk do bębna w miare zużycia okładziny.
...ale jak mają zardzewiałą zapadkę, to szczęki za każdym razem wracają w pozycję wyjściową i luz pomiędzy okładziną a bębnem jest makxymalny, a nie kompensowany zapadką. Opisuje Ci dokładnie mój przypadkek - okładziny mają 1,5 roku (prawie nie zużyte), linka (wyregulowana, a jakże) jakieś 2 miesiące, a w dalszym ciągu ręczny kiepsko łapie. Przyczyna - przerdzewiałe samoregulatory (zapadka, zębatka).
Wiesz ile take coś może kosztować?
> Ma
z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, to jakieś 200 za sztukę albo lepiej crazy.gif
> ...doliosz?!
> Podłość ludzka nie zna granic....
widziałem na allegro kiedyś za jakieś 80 zika.
pytanie tylko do jakiego silnika i rocznika frown.gif niestety fiat utrudnił sprawę i wersji tego badziewia jest kilka
2 wersje chyba - tak jak i zespołu bęben-szczęka
> do mojego
No to po wpisanu mojego nr nadwozia do Compacta, wyskakują własnie 2 opcje niewiem.gif - czyli co? Bez rozbierania nie będe miał pewności przy kupnie?
> opcje - czyli co? Bez rozbierania nie będe miał pewności przy
> kupnie?
z tego co pamiętam, to przy wymianie szczęk w 1.6 to chyba były trzy wersje hmm.gif
w ePerze sprawdź
wyskakują własnie 2
> kupnie?
musisz się wywiedzieć czy mas system hamulcowy Locheed czy Bendix (czy jakoś tak, jak kupowałem graty to tak mnie cuś wydawało) Mogę luknąc w domu. grinser006.gif
Tu masz gościa co ma cały kit do hebli. Zapytaj - oże ma do 1,6
http://allegro.pl/item117874309_szczeki_hamulcowe_zestaw_fiat_brava_bravo_punto.html
Wg mnie ma... wczoraj dostałem furę na wieczór, po tym, jak panowie grzebali w bębnach.
Twierdzili, że okłądziny jeszcze ok (140 kkm!!!), bębny też zdrowe, ale musieli popuścić samoregulatory.
W efekcie ręczny zrobił się słabszy, a roboczy wcale nie zrobił się mocniejszy.
No i nadal nie wiem, co jest przyczyną słabego hamowania...
> grzebali w bębnach.
> mocniejszy.
Samoregulator działa (tzn. przekręca się - zazębia) podczas ruchu rozpierającego szczęki. Jak ci popuścili to jeżeli samoregulatory są sprawne to po kilkunastu - kilkudziesięciu mocniejszych wciśnięciach hebla roboczego i tak powrócą do dawnej pozycji....
Tak się właśnie spodziewam. A czy spowoduje to, że ręczny się znowu "utwardzi"? Znaczy się znów zacznie łapać niżej i mocniej?
> Nie wiem zatem co chceli mechanicy tym osiągnąć
Wg nich to jedyna rzecz, jaka była nie teges pod bębnami.
Reszta sprawna, czyli przednie (tarcze, klocki, zaciski) sprawne i ruchome oraz tylne hamulce (bębny, okładziny, tłoczki) niezjedzone, niezowalizowane i niezapieczone.
A fura nadal ma na badaniu technicznym 30% sprawności całego układu, ze wskazaniem na bardzo słaby tył...
pompa ? przewody elastyczne ? sprawdzałeś ?
Jeżeli samoregulatory są sprawne to tak.
Meches sprawdzał układ i twierdzi, że jest OK
Elastyczne z przodu zmienione, z tyłu nieruszane od nowości.
płyn hamulcowy.....
jak wszstko ok to powinien hamować - skoro słabo "bierze" to jednak coś jest nie chalo - może mechera zmień....
> płyn hamulcowy.....
Niby wymieniony, chociaż Wiosna z Fiatem twierdzi, że 3% wody.
No właśnie zmieniłem. Same fiaty u niego stoją - ze trzy maryśki, dwie brawy, parę uno...
