eksperyment krokowy->śruba
zamontowałem zamiast krokowca śrube (czyli zrobiła sie gen1) i obserwowałem co robi krokowiec w czasie pracy silnika : jak odkrencam gaz srubą to sie krokowiec domyka (czyli ok ,sabilizuje skałd mieszanki) tylko mam zapytanie gdy gwałtownie dodaje gazu krokowiec przymyka się , czy nie powinno byc odwrotnie,
mam sterownik nicolausa jest podpięty pod tps a wyglada jakby coś było nie tak samochód jakoś jeździ ale brakuje mu powera przy obciążeniu.
> obciążeniu.
nie wiem co to dla Ciebie "nie ma powera" ale to tylko 1.4 , tylko 82KM i tylko 113Nm przy 3500 obr/min więc cudów przy obciążeniu nie należy się spodziewać, zwłaszcza na lpg. U mnie też słabnie przy np. 4 osobach i czymś tam większym w bagażniku a z klimą to już wogóle spineyes.gif
> odwrotnie,
Przy krokowcu luzem wszystko jest możliwe - otworzyłeś pętlę sterowania, to będzie głupaił krokowiec.
Ale oznacza to ni mniej ni więcej, że mieszanka jest za bogata na tej śrubie.
> odwrotnie,
> obciążeniu.
Trzeba by zobaczyć jaka jest mieszanka przy "depnięciu"
bo jak robi się bogato to niby OK - krokowiec przymyka dopływ gazu, żeby nie zamulać zbyt bogatą mieszanką.
coś jest nie tak śrubą tak ustawiłem że dostał kopa i palił gume na 2 bez problemu za to z krokowcem muli wiec dostaje za mało gazu
a chyba po to się podpina sterownik pod tps by wzbogacał mieszanke przy gazie do dechy
> już wogóle
no tak tyle że sc1.1 jest mocniejsze i to sporo a to ma 54km ,
> przy gazie do dechy
a masz na 100% podpięty? i dobrze ustawiony?
poza tym wzbogaca ale do jakiegoś poziomu, nie daje w palnik ile wlezie wink.gif
> wlezie
tps jest sprawny i podpięty pod sterownik
ale co do ust. sterownika to narazie próby komunikacji z sterownikiem sie nie powiodły.Ale pracuje na tym
aaa, to teraz już wiem co miałeś na myśli pisząc brak mu powera, aczkolwiek z drugiej strony osiągi leciutkiego siecento 1.1 wcale nie odstają od naszych astr 1.4 mpi
generalnie muszę stwierdzić że silnik w moim bolidzie nie jest odporny na zbyt dużą ilość gazu ,od razu go muli i nie chce jeździć, strasznie się duśi.
(jak miałem lpg przy pf125 to bydle potrafiło wszystko spalić czy 10-18 to nie problem silnik chodził hehehe)
> odwrotnie,
> obciążeniu.
hmmm ja od jakiegoś czasu tez pozbyłem sie krokowca i zmieniłem jakby z 2 gen na 1 gen
i jestem bardzo zadowolony z tej zmiany, spalanie takie samo a dynamika znacznie lepsza, nie wliczając dziury w mocy między 3-4 tys obr
ale jak juz sie wkręci w te 4 tyś to potem juz idzie do końca jak oszalały
zresztą obrazek w profilu mówi conieco sam za siebie
> z 2 gen na 1 gen
> tys obr
> oszalały
a za 3 lata głowica, zawory i kat do wymiany, podglądałeś jaką masz wtedy mieszankę czy tak na ucho wink.gifregulowałeś
> wtedy mieszankę czy tak na ucho regulowałeś
kat może i tak........ale..
Ilość ciepła wytwarzana przy mieszance ubogiej czy stecho. jest taka sama. No, ta pierwsza ponoć się dłużej spala, ale od czego jest wariator albo ręczne przesunięcie zapłonu.
na elektronice nie masz stechiometrycznej, są oscylacje wokół L=1
