co to może być...
jeju, pierwszy raz mam uno piccolo problemo blush.gif..a więc do rzeczy...wydaje mi się ( a raczej mam pewność) że tylne koła łapią wcześniej niż przednie( chodzi o hamowanie)..dziisaj zrobiłem próbę na mokrej nawierzchni i skręciwszy kierownicą nacisnąłem hamulec nożny. Efekt był taki, jakbym zakręcił na ręcznym..obróciło autem. Dodam także, że podczas hamowania wyraźnie czuć iż dupka siada, czyli tył hamuje mocniej. I teraz moje pytanie brzmi, czy przyczyną mogą być zjechane tarcze z przodu, klocki. Czy korektor sily hamowania powiedział 30.GIF, co myślita Koledzy cfaniaczek.gif..
BTW jutro zobaczę w jakim stanie są tarcze, bo dzisiaj już mi się nie chce 270751858-jezyk.gif..na suchym to jeszcze jakoś normalnie, ale na mokrym to już nie jest za wesoło i raczej nie jest bezpieczne a co będzie, jak zima przyjdzie crazy.gif..pomóżcie icon_rolleyes.gif
BTW2 acha, mogę jeszcze napisać, ze najgorzej jest zaraz po ruszeniu ( nawet na suchym potrafi tył zablokować), po przejechaniu kilkudziesięciu metrów jest lepiej, ale na mokrym potrafi przyblokować znowu
> jeju, pierwszy raz mam uno piccolo problemo ..a więc do
> przodu, klocki. Czy korektor sily hamowania powiedział , co
> myślita Koledzy ..
> chce ..na suchym to jeszcze jakoś normalnie, ale na mokrym to
> jak zima przyjdzie ..pomóżcie
> przyblokować znowu
rozbierałes ostatnio hamulce?? bo moze powietrza złapal??
moze byc sprawa tarcz i klocków jak tył masz w lepszym stanie. a moze plyn juz starawy??
ale takie objawy mialem w firmowym traku jak powiedzial papa korektor crazy.gif i to bym odbstawiał najpredzej
aha na jakich gumach smigasz na 175 czy seria??
nie rozbierałem..ale odpowietrzę profilaktycznie
> plyn juz starawy??
płyn faktycznie mam do wymiany, poza tym tył był wymieniany z rok temu, przód nie...
też mi sięto wydaje najbardziej...ile kosztuje wymiana i dużo z tym roboty?
> temu, przód nie...
> roboty?
dasz rade sam
odkrecasz przewody i wymieniasz aha wtedy nowy plyn i odpowietrzanko
> seria Panie..155
> dasz rade sam
hmm...tak sobie myślę..przeca tył nie ma korektorów siły hamowania, tylko przód...i jakby były zepsute, to by któraś strona brała dużo mocniej( lewa albo prawa) a to tył bierze mocniej i szybciej niż przód..może faktycznie to wina płynu i tarcz hmm.gif
> na 175 nie bylo by problemu
ja mialem takie objawy jak mialem rozpierki kaput grinser006.gif zaraz o kupnie padla od emeryta (recznego raczej nie uzywal) po zmianie rozpierakow nie bylo takich objawow
> myślita Koledzy ..
> przyblokować znowu
wydaje mi sie ze to korektor, mam to samo ale nowe kompletne serwo juz czeka na włożenie smile.gif
> ja mialem takie objawy jak mialem rozpierki kaput zaraz o kupnie
> a i reczny lapal na 2 zabki na suchym aswalcie przed wymiana
ja ręczny zaciągam na każdym postoju, więc IMO to nie rozpieraki
a ile ( orientacyjnie) to ustrojstwo kosztuje ?
> eee tam
> ed; minimalna grubośc tarcz to 9 mm
9,2 mm chyba ale nie pamietam moje tez sa na wykonczeniu, ale daja rade
w sklepie sam korektor koszyuje okolo 50zl ja kupilem cale srewo z nowego sejka za 20zl smile.gif
mi jedno kolo tak z tylu lapalo i okazalo sie ze winne byly samoregulatory na szczekach angryfire.gif przestaly dzialac i po wymianie szczek jak reka odjal waytogo.gif
