Problem Z astrą F
I Kolejny Problem. Otóz w trakcie jazdy wzkazówka od temp silnika pokazuje bardzo niską temperature otóz ledwo co dochodzi do 45stopni w trasie w miescie pójdzie troche wyżej.
Przy przysłoniętej polowie chłodnicy. Gdy sie zdejmie to ledwo przekracza niebieska kreske. Co moze byc grane. Wiem iz silnik powinien miec wyższą temperature.Prosze o porady i pomoc. Z góry dziękuje!!!
> dziękuje!!!
Termostat do wymiany.
Jakie masz wskaźniki: 110*/50l czy 100*/50l ?
Wskazniki mam 110*/50L a i jaka cena bedzie tego termostatu i czy sa jakies konkretne firmy który najlepszy.
Dawno, dawno temu miałem problem identyczny... pomogła wymiana termostatu... jedyny problem w tym silniku, który masz to taki, że rozrząd trzeba zwalić...
45 zł i wygląda tak jak w załączniku
> i czy sa
To prawidłowe wskazania beda takie: wskazówka na kresce między niebieskim polem a kreską oznaczoną jako "90"
Niestety, trzeba wybebeszyć rozrząd....
>to auto to jeden wielki problem
126p był mniej awaryjny
Ok dzieki za pomoc. Wiedziałem ze tu zawsze mozna liczyc na pomoc.Z góry dziekuje. Pozdro dla wszytkich.
Nie strasz.
Wystarczy zdjąc górną połówkę osłony i koło rozrządu z wałka. Jak się to robi umiejętnie wymiana termostatu zajmuje 10 minut. Nie polecam kompletnym amatorom. Grozi połamaniem zaworów.
