polerka lakieru ?
Witam, moje kolejne pytanie dotyczy polerowania lakieru metalica w mojej asterce, a mianowicie jakiej pasty trzeba by uzyc zeby spolerowac rysy, a jest ich całe mnustwo ( poprzedni własciciel to - niemiec - dbał o sprawnośc auta ale o wyglad to juz nie frown.gif )
rysy są zwłaszcza na zewnętrznej warstwie lakieru tzn. na bezbarwnym i są bardzo widoczne, próbowałem pasty lekko sciernej - ale recznie i ni chu chu nic to nie dało, teraz mysle o polerce mechanicznej moze by tak poszło lepiej. Czy moze lepiej jest zmatowic najpierw lakier papierkiem sciernym (na mokro i o drobnej gramaturze ) a potem polerowac pastą ??, podajcie jakie są wasze doswiadczenia w tym !! jakiej pasty używaliście i jakie były efekty ??
ps. narazie nie mam kasy na lakiernika, dla tego pytam co mogę zrobić sam aby poprawić wygląd asterki ! tongue.gif
Jak pastą tempo nic nie pomogło to chyba tylko lakiernik ci został.Za jakieś 200-300 zł powinno być cacy smile.gif
> to - niemiec - dbał o sprawnośc auta ale o wyglad to juz nie )
> były efekty ??
poczytaj http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277070598
Tak jak napisales papierek na mokro bardzo delikatny a potem pasta widzialem jakie rysy w ten sposob likwiduja to bys sie za glowe zlapal nigdy bys nie uwierzyl ze to jeszcze jest do spolerowania radze podjechac do lakiernika samemu mozesz spierd robote a tak zaplacisz 100 moze 200 ale bedziesz mial cacy a jak ci powie ze takich rysek nie da rady tylko malowanie to zawijaj sie od [bip] ba bedzie chcial Cie naciagnac na malowanie
hm, no własnie zastanawiam sie nad tym papierkiem, ale tak zeby nie przetrzec do koloru - bo wtedy ból frown.gif, lakier polerowałem juz w ten sposób ale nie na metalicu, wiec am lekkie obawy - ten bezbarwny jest strasznie twardy. Do wypolerowania mam maske auta bo na niej głównie widac te rysy a raczej zmatowienia - tak jak by o gałęzie jakies czy cos podobnego. A na poźniej zostawie sobie wymiane reparaturek bo ruda juz niezle buszuje - no ale to trzeba troszke kasy uzbierac, dlatego chce sam cos z tą polerka zrobic.
> przetrzec do koloru - bo wtedy ból , lakier polerowałem juz w
> zrobic.
jezeli nikt nigdy nie polerowal Twojego auta to mozesz sprobowac przetrzec papierem wodnym, ale jak sa glebokie rysy to nie probuj ich zetrzec bo dojdziesz do bazy. tylko ze potem recznie tego nie wypolerujesz, tylko mechanicznie, a pasta do tego to farecla g3, i polerujesz tym na mokro.
> były efekty ??
Papier wodny "2000" a potem pasta polerska potem może być nabłyszczająca i utrwalająca. Pasty produkcji 3M lub 3G prod. Fracela . Polerka najepiej mechaniczna z wodą i uważać by nie przygrzać lakieru. Polerowanie ręczne = bardzo wyczerpujące a mechaniczne podobnie sick.gif.
Efekt pracy : olśniewający = nowy lakier yay.gif
> mechaniczne podobnie .
dokładnie jak kolega pisze, najpierw matowanie 2000 na wode i polerka g3 twarda gabka później miękką przy użyciu dużej ilości wody ( zmiejsza ryzyko przypalenia lakieru) i bedzie sie swiecić jak psu na przednowku:)
