Sprawa kontroli poziomu oleju
Ten temat jak zauważyłem wraca od czasu do czasu .. na jakim silniku i jak kontrolowac poziom oleum.
Otóż w sobotę przeglądałem instrukcję do mojego bravo (szukałem jak ustawić zegarek w AD182H) i przy okazji trafiłem na fragment o kontroli płynów i jest tam napisane że:
"Olej należy sprawdzać na CIEPŁYM silniku, w ok 10 minut po jego zgaszeniu".
Dla niewieżących mogę popołudniu wykonać skan z instrukcji, albo jak macie instrukcje sprawdźcie sobie sami zeby.GIF.
> zgaszeniu".
Zembowicz pisze to samo. Dla odmiany Haynes pisze, żeby to robić "przed jazdą, lub nie wcześniej, niż 5 minut po wyłączeniu silnika".
Wniosek z tego taki, że ważne jest, żeby samochód stał na równej powierzchni i żeby tego nie robić zaraz po zakończeniu jazdy (olej musi spłynąć do miski). Czy zimny, czy ciepły - wszystko jedno...
Sorry za ignorancję ale jaką to publikację napisał Haynes, bo Zembowicz to oczywiście wiem, ale to drugie nazwisko jest mi nieznane.
> nieznane.
Zembowicz to taka polska wersja Haynesa. Więcej masz tutaj
oo wlasnie, wczoraj wymienialem olej (sam zeby.GIF) i dzis jak sprawdzilem rano stan na zimnym silniku to mam max czyli gorna kreska, zostawic czy troche ulac ?
> oo wlasnie, wczoraj wymienialem olej (sam ) i dzis jak sprawdzilem
niby ok , ale sprawdź sobie jeszcze na ciepłym , bedzie pewnie nieco wyżej
U mnie na zupelnie zimnym silniku wogole nie da sie sprawdzic poziomu oleju. Caly bagnet wychodzi zachlapany i nic nie widac.
Jedynie jakies wlasnie 10 minut po zgaszeniu poziom oleju da sie sprawdzic normalnie.
Ale to juz jakas dziwna przypadlosc mojego egzemplarza bo w innych 1.6 bez problemu na zimnym tez da sie sprawdzic.
Ja tam zlewam sprawe. Jeżdżę i oleju nie dolewam aż się zapali kontrolka ciśnienia. Wtedy coś tam doleje i śmigam dalej
No to chyba na miarce żadnego śladu nie ma
Trzeba zastosować czynnośc "wyciągania i wkładania" 270751858-jezyk.gif bagnetu i jednoczesnego wycierania. Po kilku 3-4 razach wynik jest czytelny...
> Ale powiesz o tym przyszłemu kupcowi Twoego auta, co?
A robię coś źle ??
W końcu po to jest kontrolka żeby oleju dolewać, nie ??
> Coś dolewasz? Oleju trzeba wlać
Tam zaraz oleju, skąd Ci w trasie wezme. Wlałem raz Coli i też było dobrze
