Zegarek w Sienie
Czy zegarek w sienie pali sie czy nie? U mnie nic nie widac. A moze on jest taki, ze widac go tylko w dzien, a jak sie zrobi ciemno to nic nie widac, ani godziny ani minuty.
U was ten zegarek jest jakosc podswietlany?
> jak zapalasz światła to sie podświetlają cyferki
Kurcze wlasnie problem w tym, ze jak mam zapalone swiatla (mijania lub drogowe) to cyferki mi sie nie podswietlaja frown.gif
W czym problem? Moze zarowki sie spalily czy co? Prosze o pomoc.
nie mam pojęcia co może być problemem, nigdy tego nie rozbierałem oslabiony.gif
A czy tobie normalnie sie swieci jak wlaczasz swiatla?
Bo u mnie nic sie nie dzieje ;/
on sie swieci cały czas po włączeniu zapłonu,a jak światła załączysz to lekko przygasa co by w nocy nie raził ok.gif
podświetlany jest jedną żaróweczką i pewnie sie spaliła
Muisz wymienić żarówkę. 12V 1,2W Musisz mieć zgrabne paluszki (dostaniesz się od wnęki radia) bo jak nie to czeka Cie zdjemowanie większości plastików wokół zegarów.
> zonk
ups faktycznie wink.gif sorry , pomyliło mi się
> ups faktycznie sorry , pomyliło mi się
U mnie też nie pali sie zaroweczka, ale wystarczy popukac w zegarek to sie zapala, ewentualnie wystarczy najerchac na dziure i wtedy sie sam naprawia.
Kurcze to musze cale radio wyciagac zeby dostaac sie do 1 zaroweczki.
Jest inny sposob na to?
baaardzo zgrabne, ja tak robiłem i krew się lała strumieniami a pozatym to wykręciłem zegarek. niestety lewej srubki już nie wkręciłem, ...co kropelka skleić sklei....
nie ma
tak czy tak to radio trza wyciągnąć, poszukaj na stronach klubowych AC opisu jak ściągnąć plasticzory. to najlepszy sposób na wymianę. przy okazji warto też zmienić inne popalone żarówki jeśli takowe są
> też żarówka do wymiany
A ta zarowka to ona jest w tym zegarze czy poza nia? W ogole jak to wyglada?
> wyglada?
Jak włożysz paluszki przez wnękę radia to wyczujesz gnizado żarówki (taki plasticzek) trza go przekręcić w którąś stronę (chyba do drzwi pasażera-nie pamiętam). Nie zrażaja się na początku to raczej ciężko jest przekręcić mając taki kiepski dostęp -ale jest możliwe. Ja pomagałem sobie dużą pensetą. Jak uda Ci się przekręcić to wyciągasz to gniazdko i żarówkę już widzisz. Wystarczy teraz, że wymienisz ją i wkręcisz gnizado z powrotem.
Hmm wszystko wyglada na to ze musze wyciagnac radio. Problem w tym ze nie mam kluczykow do niego zeby go wyciagnac smile.gif Ale jaja. Musze cos z tym robic, bo jak jade noca to nie widze jaka jest godzina.
A tak propo to jak wymienic zarowki od guzikow: swiatla przeciwmgielne tylne i przednie, ogrzewanie tylenj szyby, swiatla awaryjne? Zdejmuje sie wszystkie czesci plastikowe?
> ze nie mam kluczykow do niego zeby go wyciagnac Ale jaja. Musze
> godzina.
tam są diody swiecace,nie ma żarówek
a żeby to wyjąć to trzeba pociągnąć za pokrętła i odkręcic dwie śrubki.Góra znowu jest na wcisk.
> żeby mi to było ostatni raz
> każdy jest omylny
wybaczymy mu bo ma Seiko ale gdybu miał CC to by było tany tany zlosnik.gifrotfl.gif
Jezeli ten zegarek jest taki sam jak w CC to wymieni sie zarowke razem z gniazdem - AFAIR to okolo 12zl w ASO kosztuje 893goodvibes.gif
> zonk
> nie ma
> jeśli takowe są
jak popaczyłem to wygląda na takie samo jak w CC
