Nie odpala na benzynie
Mam spory problem, ktory przejawia sie tym iz silnik gasnie mi zaraz po odpaleniu tzn. zakręci jeden może dwa obroty i gaśnie.
Silnik to C16NZ na gazie jest dobrze. Problem powstał dwa dni temu dziś jadąc do pracy zrobiłem mały test tzn. rozpędziłem się do 130 i przełączyłem na benzynę silnik nie załapał. Pompkę paliwa słychać że pracuje jak przekręcę zapłon. Czy to może filtr paliwa się zapchał? Od 80.000 nie wymieniany wcześniej nie wiem.
niewiem.gifProsze o jakies rady.
a na ciepłym silniku też Ci gaśnie zaraz po odpaleniu?
pozdr.
Azja
Kolega z pracy mial podobnie jak ty obstawialismy sonde lambda albo czujnik temperatury i jak sie okzaalo walnal mu czujnik temp.
> jeżeli tylko na zimnym, to zainteresuj się czujnikiem temperatury
> a filterek swoją drogą, bo te nasze paliwa
> pozdr.
> Azja
na ciepłym też to samo złapie na sękundę czasem dłużej jak dodam gazu to na chwilę wzrosną obroty i zaraz buuuuuu i zgasł, po zgaśnięciu jeszcze chwilę słychać pompkę paliwową czyli pompka na 100% odpada myślę o tym filterku ale swoją drodą to trochę dziwne żeby tak z dnia na dzień tak się zapchał, a może jakiś paproszek dostał się do wtryskiwacza. Co o tym myślicie?
hmmm, może powiązać to z wilgocią w powietrzu ostatnio?
deszcze nas nie oszczędzają, pogrzebałbym na Twoim miejscu
w układzie zapłonowym (całym)
pozdr.
Azja
> pozdr.
> Azja
coś w tym co piszesz może być bo w radiu czasami słychać przydżwięk tylko trochę dziwne bo na gazie jest super
pozdr
rynio
