Mały problem z EGR - Bravo 1.9 JTD
Witam, mam pytanie do kolegów. Co może być przyczyną "przycinania" się silnika przy przyśpieszaniu, tzn. do 2800 obrotów jest ok, później chwilowe zacięcie i dalej idzie. Da się z tym jeździć ale jest to dość irytujące, co to może być?? Przepływka, filtr powietrza, dziurawy dolot do turbiny??
Przy okazji zapytam jeszcze jakie macie uśrednone spalanie w mieście?? Ja mam około 7 litrów przy umiarkowanej nodze.
> Przepływka, filtr
spalanie masz OK.
w JTD miałem podobną dziureczkę.
przepływkę miałem wymienianą i nic to nie dało. filtr powietrza też
coś z EGRem było nie tak, bo miałem błąd
co to jest EGR?? i jak to sprawdzić??
zawór recyruklacji spalin (dziala w srednim zakresie obrotów), ale jak to sprawdzić to musisz na antaresa albo kogoś innego chwile poczekać.
> poczekać.
Właśnie znalazłem pewne informacje na ten temat. Z tego co czytam to ludzie to zaślepiają i podobno nie ma już dziurki przy 2800 obr??
> obr??
miałem ten sam problem. Okazało się, że EGR się zaciął i był cały czas otwarty, czyli spaliny przez cały czas szły do kolektora dolotowego a powinny tylko w określonym zakresie obrotów, po czyszczeniu powróciło do normy, ale i tak został zaślepiony po tym jaki syf znalazłem w kolektorze dolotowym przy egr wink.gif
> obr??
mozliwe. tego nie sprawdzałem bo przesiadłem się na cichszą konstrukcję
W takim razie prosze o radę, czyścić czy zaślepiać?? A jeśli zaślepiać to w jaki sposób?? Naczytałem się już wielu opisów i każdy mówi inaczej?? Czy jest różnica w osiągach między wyczyszczonym a zaślepionym układem EGR...pytam bo powiem szczerze ochrona środowiska mnie mniej interesuje ... 270751858-jezyk.gif
co do sposobów to w wątkach które znalazłeś powinno być wszystko
najpierw wyczyść , jeśli EGR będzie już działał jak trzeba , a nie będziesz zadowolony to już wiesz co można innego zrobić waytogo.gif
najpierw sprawdz czy masz błąd - potem wyczyść, następnie sugeruję zaślepić, masz auto z 2001 roku więc prawdopodobnie EGR sterowany jest przez ECU, warunkiem podstawowym jest żeby nie było błędu EGR inaczej zaślepianie nic nie da
ok, ale jak sprawdzić czy mam błąd?? podłączenie do komputera w serwisie, czy są jakieś magiczne sposoby??
poszukaj kolegów z euroscanem ,
Za radą kolegi Irona, zapytam, czy ktoś w Warszawie dysponuje euroscanem i zechce mi pomóc z tym EGR?? Nie pozostanę dłużny
... masz auto z 2001 roku ...
wkradł się błąd, auto jest z 11.2000
masz 105KM (CF2) czy 100KM (CF3)
> masz 105KM (CF2) czy 100KM (CF3) <
mam 105KM
> mam 105KM
czyli postępujesz zgodnie z opisami na forum, te wątki które już znalazłeś
