Troche małego ma buta
Po wymianie sondy i przeczyszczeniu przepustnicy autko zlapalo wigor na benzynie ale... jednak nie do konca , czuje ze predkosc nie rosnie proporcjonalnie do obrotow, jest po prostu wolniejszy, no i na nizszych obrotach pracuje jeszcze nie tak jak trzeba, wyzsze lepiej
Ktos ma pomysl co jeszcze sprawdzic przeczyścić , wymienic ?
Dziś wymienilem filt powietrza i olej, zmieniona sonda lambda wyczyszczona przepustnica
silnik 1.8 16V Ecotec
> wyzsze lepiej
filtr paliwa jak się czuje
moze zalej jakiegoś jeszcze czyścidła do baku np. czerwonego STP
Kupilem filtr dziś wymienie, zauwazyłem że na zimnym ma wieksze problemy, ze zlapaniem odpowiednich obrotow i są spore kangurki przy ruszaniu
> przy ruszaniu
To masz podobny problem do mnie, dzieje Ci się tak na gazie czy tylko na benzynie?? bo u mnie na gazie jest OK a na benzynie mam podobne obiawy do Twojej asterki, kangurkuje przy ruszaniu, dławi sie dziwnie. Filtr paliwa, powietrza, olej wraz z filtrem wymieniony, wczoraj wyczyściłem EGR-a i silnik krokowy i nic się nie zmieniło. Jedyne co mi pozostało to świece, i sonda lambda.
pozdro
Jak ci predkosc nie rosnie proporcjonalnie do obrotow, to masz do wymiany sprzeglo !!
Zadne czyszczenie przepustnicy, krokowca czy czegokolwiek innego tu nie pomorze
> przy ruszaniu
jak sie czują kable wn te kangurki miałe przez właśnie kabelki wywaliłem rureczki z końcówek i ręką odją
> wymiany sprzeglo !!
> nie pomorze
Otóż na Gazie jest OK !, to na benzynie taki objaw .
Nie mam kabli WN, mam listwe , ktora byla wymieniana dwa miesiace temu + nowe świece razem
NAPRAWIŁEM smile.gif . wymieniłem Filtr Paliwa i jest OK, autko zbiera sie super i na Benzynie i na LPG, dla pewności jutro podmienie na nową podkładkę pod EGR bo już rok na tej latam
Oto jakie miałem problemy i jak z nimi wygrałem w skrócie, może komuś się przyda:
Autko dużo paliło zarówno na gazie jak i na benzynie, słabo łapało temperaturę i dusiło się : Wymieniłem termostat koszt 75 zł ( ale bez obudowy, z obudową ponad dwa razy tyle kosztuje!! ) obudowa zostala stara. Wymieniłem także listwę wysokiego napięcia i świece. Po tym zabiegu autko zaczeło racjonalnie spalać, znikneło duszenie i błędy listwy.
Kilka miesięcy później:
Autko na Gazie latało OK, natomiast na benzynie zaczeło ledwo jechać i pojawiły się kontrolka silnika i bład sondy lambda. Wymieniłem zatem : Sonde,( bez zmian ) , wymieniłęm filtr powietrza, ( bez zmian ) czyszczenie przepustnicy( o wiele lepiej ) wymiana oleju ( widoczna poprawa) , . Po tych zabiegach byly jeszcze kangurki na niskich obrotach, więc zgodnie z poradą wymieniłem filtr paliwa i teraz jest ok.
