EGR manual
Nie moge znaleść manuala do czyszczenia EGRu, moze ktos lepiej sie oblusguje opcją "szukaj" albo ma ten plik to poprosze o przesłanie na [email protected]
To ja się podłączę do pytania. We czwartek zostawiłem Stilo w ASO na parę
drobiazgów. Do listy rzeczy 'do zrobienia' dodałem czyszczenie zaworu EGR.
Niby jest manual ale jak już robią... w piątek odbieram autko (inne czynności
trwały długo a nie EGR zlosnik.gif) i na fakturze mam 'czyszczenie zaworu EGR' kwota
170zł netto. icon_eek.gif Trochę szok, szczególnie w świetle w/w manuala. Dzisiaj
zadzwoniłem do ASO z pytaniem czy musieli aż silnik wyjmować do tego bo
to podobno odkręcenie i przykręcenie 4 śrub. Pan Kierownik powiedział, że
czyszczenie zaworu to nie tylko zdjęcie tego karbowanego 'zakrętasa' ale
wymontowanie i czyszczenie calego (cokolwiek by to nie oznaczało) zaworu.
Operacja taka trwa około 2.5 godziny i to jest 'prawdziwe' czyszczenie zaworu
EGR.
I teraz pytanie do tych, którzy wiedzą o co chodzi. Jak to jest. Czy faktycznie do
czyszczenia wyjmuje się cały zawór. W manualu jest opisane 'czyszczenie
czujnika' (kompresorem) oraz czyszczenie przewodu metalowego. Czy nic
więcej się nie czyści? Czy czyści się jeszcze sam zawór i jest to dłuższa
operacja?
Z jednej strony do tego ASO nie mam większych zastrzeżeń i jestem (lub byłem)
zadowolony z jakości usług i obsługi. Z drugiej strony jeżeli to co jest w manualu
to wszystko i więcej nic się nie czyści to okazuje się, że za niektóre operacje
wyraznie demontowali caly zawor... lacznie z dolna czescia i mocowaniem do bloku... wiecej troche roboty ale 170PLN-ow to bym za to nie dal...
A jest po co to wyjmować?
> za to nie dal...
A to już inna bajka. W swoim czasie trochę grzebałem przy autach ale teraz
po prostu brak mi czasu. Więcej zarobię pracując 2 godziny w swoim zawodzie
niż zaoszczędzę samemu dłubiąc przy aucie przez 2 godziny. Szczególnie, że
chwilowo nie mam garażu i porządnych narzędzi. Do tego 10% rabatu i
wszystko idzie w koszty firmy więc nie ma tragedii. Nie chodzi o te 50-100zł
tylko... wiesz o co. Jeżeli narobili się 2 godziny to 'bez szemrania' zapłacę za
te 2 godziny. Jeżeli natomiast operacja była wg manuala i trwała 15 minut a
kosztuje jak za wyjęcie/włożenie silnika to co innego.
> teraz po prostu brak mi czasu. Więcej zarobię pracując 2 godziny
> w swoim zawodzie niż zaoszczędzę samemu dłubiąc przy aucie
> przez 2 godziny.
Przyjemność dłubania przy swoim aucie jest bezcenna. 893goodvibes.gif Za wszystko inne zapłacisz kartą MasterCard. hehe.gif
> Przyjemność dłubania przy swoim aucie jest bezcenna. Za wszystko
Przyjemność to jest potem jak się nie uda poskładać do kupy i i tak trzeba
Miałem kiedyś z kumpla Seatem taką jazdę. Chciał sobie klocki wymienić.
Ja miałem doświadczenia (całkiem dobre) z moim Uno i brata Punto więc
umówiłem się z kumplem późnym wieczorkiem...
...po czym okazało się, że u niego żeby zdjąć zacisk potrzebny jest klucz
ampulowy w takim rozmiarze jakiego nie miałem. Pojechaliśmy do Tesco i
kupiliśmy zestaw kluczy ampulowych (made in China)... z którego to zestawu
klucz 'obrócił' się w śrubie przy pierwszym pociągnięciu. Drugi wypad do Tesco
zaowocował dziesięcioma 'pęczkami' takich samych zestawów bo innych nie
było a po 22 to już sklepy były zamknięte. Tymi dziesięcioma kluczmi udało
nam się po godzinie odkręcić jeden zacisk. Na drugim poległa reszta
tzw. kluczy. Dokulaliśmy się do znajomego warsztatu i zostawiliśmy auto
przed bramą żeby rano chłopaki porządnym kluczem w pół godziny zrobili
robotę.
Bezcenne przeżycia i pamiętam do dziś. Spędziliśmy przy robocie koło 3
Żeby nie było tak całkiem OT to ktoś orientuje się może ile 'na oko' może
trwać taki całkowity demontaż i ponowny montaż całego zaworu?
> trzeba warsztat odwiedzić
> Miałem kiedyś z kumpla Seatem taką jazdę. /.../
We wszystkich aspektach życia tak jest. Nawet z dziewczynami. Jak nie masz odpowiedniego sprzęta, to nawet nie masz co zaczynać. hehe.gif
No, na to narzędzie akurat żadna się jeszcze nie skarżyła. Wszystkie były
> może
jak ktos wie jak i ma czym to mysle w 1-1.5h powinien sie zamknac... wliczajac oczyszczenie wlotu kanalu EGR do przepustnicy
Jakie efekty czyszczenia EGR ?
U mnie po wymianie czujnika cisnienia doladowania bylo git - zero dlawienia choc moze zbyt mocno cisnalem a wtedy tego nie czuc. Teraz znowy od czasu do czasu lekko (przy lekkim operowaniu gazem) przymula (znacznie slabiej niz przed zmiana). Czy zacinajacy sie EGR moze dawac takie efekty ?
Właśnie niewiem. Przy okazji miałem też czyszczony IC bo po zdjęciu nadkola
okazało się, że jest trochę usyfiony (pewnie efekt tych moich zapasów w błocie).
Do tego jeszcze miałem wymieniony filtr powietrza więc w sumie zebrało się
trochę. Nie ma jakiejś zadziwiającej różnicy przed i po. Może raczej efekt
psychologiczny. Szczególnie, że na codzień nie jeżdżę już Stilo a w międzyczasie
pobytu w serwisie (2 dni) jeździłem zastępczym SC więc nie chcę przecenić
I jeszcze jedno. U mnie co prawda była już poprawiona osłona silnika która
przecierała gumową rurę od IC (JaMi o tym pisał) ale u mnie tą rurę zaczęło
przecierać plastikowe nadkole. Zostało to zaizolowane taśmą na wszelki
wypadek.
W ASO Maredi krzykneli 120 brutto, u Zdzisia w warsztacie 90 brutto. Auto przerywalo,kopcilo i szarpalo pojechalem do i z Poznania caly czas but.gif 180* (nowa autostrada) EGR sie sam przeczyscil.
* z wyjatkiem radar spotow
Za troche ponad 2kkm jade na wymiane oleju i byc moze montaz wskaznikow to przy okazji zlece czyszczenie EGR.
> która
> zaczęło
> wszelki
> wypadek.
Co prawda nic sie nie przetarlo ale p. Jurek profilaktycznie lekko podcial nadkole i oizolowal rure IC. Widac, ze ASO zna ten problem hehe.
Chętnie bym sobie zamontował ale nie chcę się sam dłubać. Jak przetrzesz ścieżkę
to może ja odwiedzę jakiś warsztat w Twoich okolicach.
> JTDki odbierane w sierpniu 2004
> problem hehe.
Nie znali problemu. Znaczy nic nie wiem na ten temat. Sam zauważyłem przy okazji jak
> Daj znać jak wyszło... i ile
Jasne - dodam, ze planuje boost i temp. oleju.
Z boostem nie ma problemu, gorzej jest z miejscem na czujnik temp. oleju frown.gif
> przetrzesz ścieżkę
Na 100% bede montowal w ASO - co jakis czas musze dawac im jakies wyzwania. Mysle, ze wskaznikow jeszcze nie montowali. Dodatkowo "dobije" ich tempomatem wink.gif
> przy okazji jak
> elektryk zdjął nadkole do wymiany żarówki mijania
  • 1 rok później...
