Antena - ktoredy przeciagnac i gdzie wetknac kabel?
Witam, kupilem nowa antene (jakas podrobka za 7 zl biglaugh.gif), zamontowalem z tylu (sedan) i teraz pytanie: gdzie podlaczyc wtyczke? Stary kabel idzie wraz z przewodami od tylnych swiatel, wiec pewnie przez lewy prog. Jest tam jakies gniazdko?
> Witam, kupilem nowa antene (jakas podrobka za 7 zl ), zamontowalem z
a nie lepiej bylo oryginalny kabel podpiac pod nowa antenke? nie mniej roboty?
> mniej roboty?
Ta moja ma kabel na stale. Moglbym najwyzej odciac kabel i w nowej zamontowac wtyk zenski - mozna to w sklepie kupic?
Ok, rozmontowalem progi i przesledzilem droge kabla od anteny. Kabel biegnie od anteny (jest tam złączka), przez oba lewe progi. Nastepna złączka jest dopiero pod kierownica, tak wiec odpada podciagniecie nowego kabla tak daleko - ma ok. 1m dlugosci i dziwna wtyczke crazy.gif Mialem nadzieje ze gdzies blisko jest gniazdko ale nie ma grinser006.gif Bede musial zrobic przejsciowke z tego co mam na to co sie nadaje do wpiecia w oryginalny kabel, lepszej metody nie znalazlem frown.gif
u mnie to kabel z anteny dachowej ma jakies 20-30cm i jest zakonczony wtyczka, chyba taka skrecana z gwiintem o ile sie nie myle, a potem jest zenska i leci kabel az do radia, zrob tak, bedzie najprosciej ok.gif ja tak mialem w oryginale no chyba ze ktos wymienial kiedys antene w co watpie grinser006.gif
W oryginalnej dokladnie tak bylo, ta nowa ma wtyczke ktora pasuje chyba tylko bezposrednio do radia, z grubym bolcem i sprezynujacymi drutami po bokach. Szkoda ze ma tylko 1m dlugosci sick.gif Najprosciej bedzie dokupic taki gwintowany wtyk jak w oryginalnej i zalozyc na przewod nowej anteny.
A u mnie jest tak: od anteny idzie kabel, który kończy się wtyczką (taką jak do radia) przy słupku kierowcy. Wetknięty jest w gniazdo żeńskie, dalej idzie kabel do radia zakończony wtykiem. Krótko mówiąc jest złączka po drodze. Może w sedanie jest tak samo? Odkreć osłonę progu i szukaj.
Juz sprawdzalem wczesniej, jest tak jak mowisz. Do tego tuz przy oryginalnej antenie jest gwintowana przyłączka zenska i to do niej mam zamiar sie wpiąć - jak tylko znajde w sklepie odpowiednia wtyczke. Zachcialo mi sie robic oszczednosci z antena za 7 zl grinser006.gif
> antena za 7 zl
Tylko pytanie teraz czy masz np. cos takiego jak przy mojej orginalnej teleskopowej i tu jest na wkerecany wtyk?? Ten z przewodu to jest "pan" a "pani" jest w antenie??
Bo sam przewod mozesz przedluzac w progu zlaczkami od telewizji kablowej.
W oryginalnej mam wkrecany meski, na niego przychodzi nakretka zenska z oryginalnego kabla. W nowej antenie jest 1m kabla zakonczonego meskim wtykiem na wcisk, z takim grubym wystajacym rdzeniem na srodku (cos jak wtyk w kieszeni radia).
> kablowej.
To jest doskonaly pomysl, nie moglem skojarzyc gdzie widzialem podobne zlaczki, teraz wiem 20.GIF Tym bardziej ze mam gdzies troche zlaczek od kablowki i chyba bedzie pasowac ich srednica do zlaczki oryginalnego kabla polozonego w progu. Odetne brzydka wtyczke przy antenie i zamontuje te od kablowki. Jutro pewnie opisze czy mi sie udalo.
