central zamek!!??
Witam mam Uno 3d i chcialem zamontowac central zamek na pilota widzialem takie na alegro moze ktos by mi polciłkonkretny model lub osobe ?Czytalem troche o montazu tego i nie wiem czy sam to zrobie ale poprobuje a Wam jak przebiegała paraca nad tym ? Bardzo bede wdzieczny za wszelkie wskazówki i rady 20.GIF
Nie wiem jak z tym z sprzętm z all....
ja w moim aftku mam siłowniki uniwersalne, podpięte pod kolejna centralkę, a ta jest zasilana z alarmu wink.gif
Sprawdź czy w zestawie są siłowniki, syrena, 2 piloty , blachy (do zamontowania), wiązki. Na allegro powinno kosztować od 120 do 350
polecam tą lekturę http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=67
> 350
takie drogie? boje_sie.gif ja za swoje uniwersalne 2 lata temu dalem 85 zyla. Rozstaw otworow montazowych silownikow pasowal idealnie z rozstawem otworow w UNO wiec szyn montazowych nie musialem przykrecac. Jedno popoludnie i zamontowane na 4D do dzis bez awarii waytogo.gif
> takie drogie? ja za swoje uniwersalne 2 lata temu dalem 85 zyla.
> awarii
> Drogo zpytaj się ASO
kiedyś sie pytałem o centralny z alarmem to mi powiedzieli ~1400 PLN (z rabatem dla stałego klienta bo jush u nich dwa autka braliśmy) screwy.gif
> braliśmy)
Ja kupowałem u gościa z AK grembo jakiś rok temu zapłaciłem chyba 45zł do 3d tyle że bez pilocika (miłem podpiąć CZ do alarmu a do dziś jeżdże z nie podpiętym bo nie wiem jak to zrobić angryfire.gif)
Nie wiem czy dalej się tym zajmuje ale zapytaj na pewno się dogadacie waytogo.gif
> dziś jeżdże z nie podpiętym bo nie wiem jak to zrobić )
jeżeli nie wiesz które to kable to spróbuj poszukać jakiego schematu w necie a jak nie znajdziesz to żarówka w ręke do tego kabelek i sprawdzać na którym przewodzie mignie po załączeniu alarmu i drugi na którym mignie przy wyłączaniu (oczywiście na stałe podłączmy + do żarówki bo zwykle sterowanie centralnym jest masą)
Ja mam Uno 5d. Centralny kupilem na Allegro. Jezdze z nim juz ponad rok i zadnych problemów. Byl to Uniwersdalny zestaw, pasowal idealnie do otworów w drzwiach:). nie kozystalem z zalaczonych blaszek do zamontowania. Kupowalem zestaw bez pilota( moj alarm ma wyprowadzenie do cterowania CZ)
Kupoj smialo.
Tez szukalem kogos zeby mi zalozyli. Kwoty jakie za to rzucali spowodowaly ze jedno sobotnie popoludnie i sam zalozylem. W Uniaku to PROSTEEEE
Już o tym słyszałem.
Tylko tak każdy kabelek muszę obdzierać z tej gumowej "otoczki" żeby się dostać do kabelka w środku? Bo jeżeli tak to będę miał trochę roboty jest coś chyba 9 kabelków wychodzących z alarmu i jeżeli każdy musiałbym obdzierać a póżniej izolować to trochę czasu zajmie)
A co do schematu to nie nie ma go w sieci frown.gif A CZ można podpiąć do alarmu bo pisze w instrukcji tylko dlaczego nie ma osobnychy kabelków do wyjścia na CZ angryfire.gif
> czasu zajmie)
> A co do schematu to nie nie ma go w sieci A CZ można podpiąć do
jakieś 2 wolne powinny byc
> Tłumik do sieny (ojcie kiedys mial) PO ZNAJOMOSCI za 600 zl
> się dostać do kabelka w środku?....
Wbij igłę w przewód. Napewno trafisz w druty i będziesz miał możliwość zmierzenia.
> kurka taniutko, chyba se kupie na zapas ze dwie sztuki
Fajne autko było, ale bylo mi szkoda kasy by go od niego odkupic sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
> czasu zajmie)
powiedz w jaki sposób można sterować centralką CZ tego który masz zamontowany ... takie info znajdziesz w instrukcji montażu ... ok.gif
Ostatnio pytałam na Żeraniu jakiegoś człowieka co sprzedawał CZ i alarmy i on mi powiedział, że do 3d Uniacza, 2 mastery z 2 pilotami i montażem to około 240 zł... dał mi wizytówkę i w ogóle....
jeszcze zobaczymy czy się zdecyduję....
musze jeszcze zobaczyć czy mam wyjście przy alarmie na CZ bo jeśli tak to po co mi 2 piloty grinser006.gif
centralka alarmu nie musi mieś specjalnego wyjścia ... wszystko zależy od tego w jaki sposób można sterować modułem CZ... ok.gif
Przypomniela mi sie jeszcze jedna rzecz dotyczaca zamocowania centralki.
W wiekszosci przypadkow spotkalem sie z umieszczeniem jej po lewej stronie przy blotniku pod tapicerka. Pamietaj o jednej - wydaje mi sie ze waznej sprawie - umocuj ja pionowo czyli wchodzaca kostka kabelkow do dolu dlatego ze moze sie zdarzyc ze podczas nieszczelnosci oslony gumowej przewodow lub jej braku gdy kable zostana zawilgocone (intensywne opady czy myjnia) woda po kabelkach moze dostac sie do centralki i czacha.gif
Spotkalem sie z takim przypadkiem ze zwarcie spalilo rowniez wszystkie silowniki bo centrala nie podala impulsu tylko ciagle zasilanie, wybilo je tak ze ciezko bylo je wcisnac recznie. Gdy umiescisz centralke przewodami do dolu to stworzy sie "syfon" i woda nie dostanie sie do centralki tylko splynie po zagieciu przewodow.
A na sterowanie wychochodzą dwa kabelki do podłączenia pod alarm. Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie confused.gif
> centralki.
> przewodow.
a żeby drzwi otworzyć do musiałem te dzyndzle wbijać młotkiem gumowym biglaugh.gif
ostatnio rozbierałem siłownik 6 kg i tak nie ma takiej możliwości jak w tych 3,5 kg
> Nie mam instrukcji montażu
no to pewnikiem masz sterowanie polegające na podaniu masy lub plusa przy otwarciu na jeden przewód , a przy zamknięciu na drugi ... jeśli na wyjściu z centralki "A" nie znajdziesz takich sygnałów , to sterowanie przez alarm będzie niemożliwe ... smirk.gif
Ooo tu mnie zmartwiłeś crazy.gif Ale bądźmy dobrej myśli skoro w instrukcji alarmu pisze że można podłączyć do niego CZ
Poczekam z tym do OZU i może spróbuje to zrobić pod okiem jakiegoś fachowca (może ktoś pomoże) bo sam sobie z tym szukaniem impulsa chyba nie poradze frown.gif
> Ooo tu mnie zmartwiłeś Ale bądźmy dobrej myśli skoro w instrukcji
> chyba nie poradze
> chyba nie poradze
> a miernikiem do kostek nie da rady podejść?
Pewnie da rade tylko jak się człowiek dobrze na tym nie zna to se może sciana.gif
> może
a miernik masz?
ja dostałem informacje z Viamot, że koszt montażu centralnego zamka w Uno 3d , bez klapy bagażnika icon_eek.gif to koszt ok.480zł
Jakoś rok temu kupiłem CZ (4d) na allegro i tej pory działa bez zastrzeżeń. Na wyposażeniu były dwa piloty oraz centralka do alarmu. Wszystko to kosztowało okolo 14 pln. Montaż zajął jedno popołudnie. Jeśli jesteś zainteresowany, to odszukam adres producenta.
> Nie ale zawsze by można było pozyczyć
to pożycz i poszukaj kabelków sterujących CZ
> Ale ja siem na tym nie znam bo ja nieuk jestem
ustawiasz miernik na zakres 20V prąd stały DC
jeden kabelek do plusa np.zapalniczka na samym dole(czubek wtyczki)
drugi, kabelkiem badasz kostki gdzie sie pojawi minus po właczeniu i wyłaczeniu alarmu tzn miernik pokaze napiecie ok12V na ok 1 sekunde i juz bedziesz wiedział gdzie podpiąc dwa kabelki centralnego
masz 50% szans na dobre podłaczenie a jak zpudłujesz to przy załączeniu alarmu bedzie otwierał zamek
wtedy zamienisz kabelki i bedziesz sie bawił zamukając i otwierając auto pilotem biglaugh.gif
> ustawiasz miernik na zakres 20V prąd stały DC jeden kabelek do plusa np.zapalniczka na samym dole(czubek wtyczki) drugi, kabelkiem badasz kostki gdzie sie pojawi minus po właczeniu i wyłaczeniu alarmu tzn miernik pokaze napiecie ok12V na ok 1 sekunde i juz bedziesz wiedział gdzie podpiąc dwa kabelki centralnego masz 50% szans na dobre podłaczenie a jak zpudłujesz to przy załączeniu alarmu bedzie otwierał zamek wtedy zamienisz kabelki i bedziesz sie bawił zamukając i otwierając auto pilotem kazdy tak robi po podłaczeniu
A można bezpośrednio do (+) akumulatora ?
Mernik tzn. woltomierz ?? Nie śmiać się pytam czy to o to urządzonko chodzi.
> chodzi.
> dokładnie tak
> jedno i drugie
Czyli mozna też tak jak pisał jimi1 sprawdzić żaróweczką czy musi być miernik. Ale jak coś bede szukał miernika.
myślę że żaróweczka bedzie lepsza
po pierwsze pożyczać nie musisz
po drugie łatwiej zobaczyć czy akurat coś pojawiło się na tym przewodzie miernik może nie pokazać całego napięcia no chyba że masz wskazówkowy a nie elektroniczny
> myślę że żaróweczka bedzie lepsza po pierwsze pożyczać nie musisz po drugie łatwiej zobaczyć czy akurat coś pojawiło się na tym przewodzie miernik może nie pokazać całego napięcia no chyba że masz wskazówkowy a nie elektroniczny
A jaką żarówką najlepiej to sprawdzać?
I do (+) w akumie dać kabelek przylutowany do czapeczki w żarówce czy od gwintu bo nie wiem gdzie w żarówce jest (+) a gdzie (-)
żarówka nie dioda, nie ma plusa i minusa
obojetne,jak ci wygodnie
żarówka 5W bedzie dobra
