kontrolka- "fiat code"
Mam mały problemik z "fiat code" w bavica 1,2 16V
Przekrecam kluczyk i nie gasnie "Fiat code", przekreacam drugi , i tak parę razy- za ktoryms razem w koncu gasnie. Choć zdarza się tak że za pierwszym razem mogę uruchomić silnik. Zmieniałem kluczyki ale nie było żadnej poprawy. Ma ktoś pomysła co to może być ???
najprawdopodobniej problem z odbiornikiem immo , który znajduje się pod kierownicą obok stacyjki , zdejmij osłonę i oglądnij czy ci się np. nie przetarł od niego kabelek
więcej info jest w archiwum
Już to wcześniej sprawdzałem jest wszystko ok pod kierownicą.
Mam podobnie. Raz na jakiś czas się zapala i nie gaśnie. Mogą być błędy w kompie, podobno pomaga ich kasacja. W poniedziałek jadę w innej sprawie, przy okazji może załatwią i tę (serwis niefiatowy, ale powiedzieli że to załatwią). Jak wrócę to dam znać.
Mam ten sam problem. Od czasu do czasu immobilazer nie zalapuje CODE. Jeszcze nie wpadłem na to co może być nie tak.
Niedawno byłem w ASO i badali komputer. Niby wszystko OK.
Napisz jak rozwiązałeś problem jak już będziesz wiedział.
d007
> znać.
> Pozdrawiam
Jestem bardzo ciekaw czy faktycznie to tylko jakieś błędy a jeśli tak to jest super.
