Zdalne uruchamianie silnika
jak ono właściwie współgra ze stacyjką?
tak mnie to ciekawi.. bo przeciez..
jak załączymy to jak wyłączamy również pilotem?
to co nie używa się kluczyka już?
PI ES.
> PI ES.
> Nie zakładam sobei tego..to tylko ciekawość niezaspokojona
z tego co widzialem, to jak przerobisz na uruchamianie pilotem to w srodku robia guzik start stop, a przekrecenie kluczyka w stacyjce jest wymagane tylko do uruchomienia auta za pomoca tego guika w aucie
> guika w aucie
i immobilaizer można sobie o kant d*** rozbić, przynajmniej fabryczny, ten załączany pilotem alarmu (dodatkowy) jeszcze można zostawić
tyle że to raczej ryzykowne trzeba by jakiś odłącznik zastosować bo słyszałem o gościu który miał takie cudo sam zmontował i chciał sie pochwalic i pokozoł auto było na biegu jakos odpaliło i rura ( bo ssanie załaczone czy coś) zatrzymało sie dopiero na innym aucie taranujac kilka innych
zapala tylko wtedy gdy jest zaciągnięty ręczny
> No i na luzie chyba, bo inaczej to.....
> Szwagier miał w mercedesie z automatem i odpalalo na P
Sa gotwe centralki do takich zabawek..
Centralka ma kilka zabezpieczeń...
1. w automatach łatwizna bo włącza tylko w pozycji parking
... w manualach konieczny jest czujnik włączone go biegu żeby odpalał na luzie...
2. Kolejny element to wyłacznik w stopie. Po naciśnięciu stopa auto gaśnie...
3. Kolejne to po zapaleniu auto pracuje ok 15 min potem gasnie chyba że wlączona zostanie stacyjka.
Problem to fabryczne immobilisery które trzeba obejść, czasem jest to pudełko z pętlą indukcyjną gdzie można włożyć np dr kuczyk od auta. Po włączeniu przycisku na pilocie zwierany jest obwód petli i impuls z kluczyka poprzez przewód kilkartornie obwinięty koło oryginalnej stacyjki na kolumnie "uruchamia auto"
Możliwe są inne kombinacje ale to jest najprostsze i najbardziej niestety zawodne ...
Inne rozwiazania gdzie jest stacyjka i tylko guzik do zapalania auta to już banalnie proste ....
Wszystkie niezbędne połączenia w kolumnie ograniczająsię do "wcięcia" w istniejąca instalacją + oplot petli indukkcyjnej...
Takie urządzenia ddedykowane są do aut z wtryskiem, ale podobno możliwe jest też z gaźnikowymi tyle że ze ssaniem to już jazda!
Centralka przy zapalaniu może pracować w dwóch trybach...
albo zczytuje prędkosć obrotową silnika i wykrywa kiedy odpalił, albo robito na czas plus prawdopodobnie pomiar napięcia w instalacji ...
> na luzie...
> gaśnie...
Wow..po takim opisie stwierdzam, że to wcale nie takie głupie..
Np. Zimą może się przydać..
Ale fakt nie nadaje się do immobilajzerów..
Niestety u nas to nie popularne ale w stanach montują to do wszystkich marek. bulldogsecurity
Jak sięma gotowe klock ito poskładanie nie jest jużwielkim problemem, no czasami dogrzebanie się do odpowiednich przewodów może być kłopotem.
W każdym razie W SC działa.. a jak... nono.gif to już moja tajemnica.
> Wszystko można przeskoczyć
> MOże to zrobić serwis ale też a'la A. Słodowy
> kłopotem.
> W każdym razie W SC działa.. a jak... to już moja tajemnica.
dokładnie ....w USA jest to dość popularne ...sam miałem w jednym z autek z immo i nie było zadnych problemów z montażem (w firmie "alarmiarskiej" wink.gif )
HanYs
