montuje alarm, 5 pytan , pomozecie?
witam
zakupilem sobie alarmik i mam pytanka male.
1. gdzie znajde przewody do strony lewej i prawej kierunkow, ktore kolory i gdzie szukac,.
2. to samo sie tyczy przewodu od drzwi, z tego co wiem to bedzie to czarno bialy albo bialo czarny ktory podaje mase do lampki z podsufitce. gdzie go szukac, czy jest on gdzies wpiety w konektor zolty lub bialy na dole pod tapiserka kolo nadkola? z tego co wiem to chyba wystarczy podpiac jedne drzwi lewe lub prawe bo i tak podawana mas z kazdych dzrwi jest pozniej laczona w jeden przedow ktory idzie do lampki.
3. ktory przewod jest odpowiedzialny za masowanie klapy tzn ktory podaj mase po otwarciu klapy bagaznika? sa tam krancowki w klapie chyba jeden rzad z 4 szt i jeden z 2 szt. czy mozna jakies wykorzystac do alarmu ?
4. mam syrene z podtrzymaniem i sa tam 4 przewody, zasilanie czerwony i czarny oraz wyzwalanie brazowy i jakis bialy, nie wiem coz tym bialym zrobic bo brozowy to idzie do centralki alarmu. czy bialy to jest wyzwalanie plusem ? a tak w ogole skad brac zasilanie do syreny? ze skrzynki z bezpieczn 15 tak jak radio i centralka alarmu i czy podpinac ja poprzez dodatkowy bezpiecznik na przewodzie ??? jak tak to jakiej wartosci ? syrena ma w opise 1.4A/12V a standby 8mA
5. gdzie wyprowadzic antenke alarmu i czy moge ja przedluzyc jakims innym przewodem i czy bedzie lepiej odbierac wtedy pilot tzn z dalszej odleglosci ?
hmm chyab tyle bo reszte to wiem.
instrukcja do alarmu:
http://republika.pl/spawaj/alarm.jpg
http://republika.pl/spawaj/insmontaz.zip
dzieki i pozdrawiam
> witam
kolory to na lewstrone błekitno czrny i na prawa błękitny grinser006.gifznajdziesz kolo dzwi kierowcy pod deska rozdzielcza kostki co ida do tylu samochodu
po tej same stonie znajdziesz przewody co wychodza z boku od wyłacznika dzwi i wystarczy do jednego wyłącznika podpiąc
to nie krańcowki ale wtyki do ogrzewanbia szyby i wycieraczki smile.gifmusisz osobna krańcowke zainstalowac
bezpiecznik 2 amperowy szkalny może byc i podłacz go do przewodow ktore ida bezposrednio z akumulatora smile.gifnp ten co idzie do bezpiecznika od awaryjnych
nie wiem moze pod slupkiem boczym pod tym plastikiem albo podlacz do anteny od radia grinser006.gif
> dzieki i pozdrawiam
jak cos skwasilem to poprawcie mnie co wiem to napisalem palacz.gifjak mozesz to zeskanuj instrukcje do niego to najwyżej ci jeszcze cos moge wyjasnic jak bys nie wiedzial grinser006.gif
> witam
po lewej stronie od tablicy bezpiecznikow (pod lewa poleczka na desce) jest kostka polaczeniowa ale niestety nie pamietam ktore kolory to kierunki...
najpredzej po lewym slupkiem a kolor jest chyba zielono jakis tam zlosnik.gif
tak, wystarczy pod jedne
masa jest na zlaczkach caly czas niezlaleznie czy klapa otwarta czy zamknieta... no ale oczywiscie na klapie nie bedzie pradu jak bedzie otwarta zlosnik.gif
brazowy i bialy to sterowanie alarmem/centralnym/domykaczem i o ile dobrze pamietam brazowy wlacza a bialy wylacza
a moze bezposrenio pod aku z bezpiecznikiem (2A) na przewodzie?
> dzieki i pozdrawiam
generalnie sie zgadzam ze wszystkim zlosnik.gifok.gif tylko ze antenki od alarmu nie mozna laczyc z masa czyli nie mozna jej podpiac pod radio
> generalnie sie zgadzam ze wszystkim tylko ze antenki od alarmu nie
no w sumei kolega ma racje może sie odbic niekorzystnie na radiu i alarmie grinser006.gif
> alarmie
no alarm to raczej nie bardzo bedzie dzialal z pilota
nie weim wlasnei czy by sie nei dalo podłaczyc do kabla antenowego tak zeby masy nie dostawal bo ekran przeciesz nie laczy sie bezposrednio z żyla sygnalową grinser006.gif
a myslisz ze w ukladach radia nie ma zadnego przebicia na mase albo +? bo watpie i mozna zepsuc tuner...
to juz temat do dluzszej dyskusji a tak swoja droga to w glowicy tunera jest połaczenie do masy bo by inaczej nie funkcjonowala grinser006.gifale dla laikow wystarczy zeby antene w slupku zamontowac grinser006.gif u kumpla dzila centralny na kawalku drutu obok cetralki co wisi a centralka jest wcisnieta kolo nog kierowcy i chodzi dobrze grinser006.gif
dzieki o to mi chodzilo, wszystko juz wiem jezeli chodzi o sam alarm
pozdrowka
> pozdrowka
w nagrode możesz na zeskanowac instrukcje napewno sie komus przyda smile.gif
podczepie pod posta jako obrazek
> syrena, brazowy i bialy to sterowanie alarmem/centralnym/domykaczem i o ile
ale ja w centralce nie mam wejscia ani wyjscia na bialy kabel do syreny tylko jest mozliwosc podlaczenia brazowego z syreny.
> kolory to na lewstrone błekitno czrny i na prawa błękitny znajdziesz
> samochodu
te pod tapicerka jak sie sciagnie plastikowy boczek kolo nadkola? te kostki to zolta i biala na dole?
> imo siakis troche dziwny ten alarm a masz schemat wyjki?
no wlasnie ze nie mam, w necie ten nie moge znalezc, czy mzliwe ze wlaczanie i wylaczanie odbywa sie tylko minusem tzn tym brazowym ? na syrenie pisze: TRIGGER + white, - brown.
http://www.mse.pl/index.php?d=produkt&id=136
wydaje mi sie ze sterowanie jest do wyboru albo plus albo minus... wybierasz jeden kabelek a drugi izolujesz ok.gif
juz wiem na 100% ze mzna ja wyzwalac albo + albo - wiec mam do wybrou. bede podlaczal pod + bo tak mam w centralce, mam tylko jeszcze pytanko ostatnie czy trzeba tez zabezpieczac bezpiecznikiem ja na przewodzie wyzwalajacym "+", bo na zasilajacym dam bezpiecznik 2A.
pozdr
>mam tylko
