Drzwi
Witajcie....
Mam problem z glosno zamykajacymi sie dzrwiam...
tyl jest Ok...Tylko przod....A najgorzej dzrwi kierowcy
Czy to wina uszczelek????
Po wymianie powinno ustapic????
> Witajcie....
Co masz na myśli? Czy jest to metaliczny dzwięk?
u mnie pomogła wymiana tych bolców w drzwiach - koszt z robocizną mechanika 20 pln.... uczucie ciszy bezcenne!! grinser006.gif
Kolega wspomina o ewentualnym wymienieniu uszczelek więc podejrzewam ,że trzask jest juz w ostatniej fazie zamykania. Jeśli przy zatrzaskiwaniu drzwi słychać metaliczny brzdęk to prawdopodobnie nie ma na drzwiach od środka przyklejonego wytłumienia w postaci gumy. Dobre efekty daje przyklejenie jednej maty wygłuszającej, która będzie tłumiła podczas zamykania.
tak...w trakcie zamykania....
Ale z tylu nie ma i jest dobrze....
> A z przodu jak w maluchu...
> Trzeba trzaskac
A zamknij tylne drzwi z taką samą siłą jak przednie, ciekawe czy nie będzie głośno. Z przodu masz głośno bo musisz walić drzwiami zeby zamknąć. A walisz bo masz drzwi opuszczone na zawiasach.
Tak??? A co trzeba zrobic z tymi zawiasami ???:D
Koledzy MK1975 i eRd napisali co zrobić.
Pytam serio
A tak wstawilem usmieszek...
Dzieki.....
dokladnie, a dlaczego masz opuszczone z przodu a z tylu nie, bo przednie sa ciezsze smile.gif moze sie okazac ze wymiana trzpieni nic nie da bo gniazda sa rozjechane, wtedy cieniutka blaszka na trzpien i zabijamy go razem z nia, tak aby zwiekszyc minimalnie srednice trzpienia smile.gif poza tym radze nasmarowac zamki w drzwiach chocby olejem i ztrzykawka, u mnie minimalnie ciszej sie zamykaja i lzej ok.gif
Teraz tak pomyslalem i chyba doszedlem do wniosku ze te gniazda moga bysc luzne... frown.gif
