Textar + Brembo - nieudany komplet
Witam!
Przy 103kkm zalozylem nowe tarcze i klocki (Textar+Brembo). Na tym komplecie zrobilem 37kkm i .......... prawie nie mam tarcz!!! angryfire.gif Ranty sa takie jak na fabrycznych przy przebiegu 100kkm!!!! confused.gif A podkreslam, ze fabryczne tarcze wytrzymaly 103kkm: 42kkm klockow fabrycznych (wymienilem tylko dlatego bo piszczaly) + 61kkm klockow Textar.
Przed wakacjami musze koniecznie wymienic tarcze.
Zawiedziony tym kompletem mam pytanie do Was:
- jakie tarcze sa na tyle dobre aby wytrzymaly dlugo na Textarach??
- czy ktos uzywac tarcz Textar??? Sa do mojego robione, ale czy warto? Jeszcze nie znam ceny i faktycznej dostepnosci.
ja tam nie mogę narzekać na brembo(max) i textary waytogo.gif w gadzinie miałem taki komplet i nie było z nim problemów a od czwartku mam taki sam zestewik w boćku smile.gif poza buczeniem do którego da sie przyzwyczaic nie zaobserwowałem żadnych wad cool.gif
poprostu zle dobrales (lub ktos ci dobral) klocki do tarcz
sa za twarde i "zjadaja" tarcze
ja mam tarcze brembo max - chyba smile.gif takie nacinane smile.gif i do tego klocki ATE
hamuje to bardzo ladnie
> ja tam nie mogę narzekać na brembo(max) i textary w gadzinie miałem
> sam zestewik w boćku poza buczeniem do którego da sie
Tez nie mialem problemow. Tylko tarcze sa zbyt miekkie. Za szybko sie koncza. Klockow nie oddam za zadne skarby (ciche, skuteczne, nie brudza), ale bede sie staral dobrac inne tarcze........ no wlasnie ....... tylko jakie???
> ja mam tarcze brembo max - chyba takie nacinane i do tego klocki
> ATE
> tarcza jak nowa a klocek po malu sie wyciera
Wiem, zasugerowalem sie wyborem i opiniami grupowiczow. No coz, widac sa zadowoleni z takiego zestawu, natomiast ja nie za bardzo.
A nacinanych tarcz nie chce chyba - dziala jak frezarka na klocki smile.gif))
zadnych problemów = tarcze tez nie sprawiaja problemów zlosnik.gifzlosnik.gif
> A nacinanych tarcz nie chce chyba - dziala jak frezarka na klocki ))
> Witam!
----a ciąłeś po heblach od razu, czy ułożyłes klocki ??
> Ranty sa takie jak na fabrycznych przy przebiegu 100kkm!!!! A
> klockow Textar.
----sprawdź dokładnie ten rant a konkretnie suwmiarką grubośc tarczy i porównaj ile zeszło z nowego
-----powtórzę raz jeszcze - brembo + textar (ostatnio ferodo) - ten komplet ładuje od czasu posiadania tipianki i, serio, nigdy mi sie nie zjechały poniżej 90kkm
----a textar wogóle robi tarcze ?? imho chyba nie.
Przyszło mi do głowy, ze moze mechanior cudem krzywo Ci umieścił klocki dlatego Ci zerżenły tarcze
Na początku sprawdź grubość. I porównaj z fabrycznymi
Nie no, jasne ze spokojnie jezdzilem na poczatku. Nie mam natury rzeźnika. Bylem nad wyraz ostrozny.
najlepiej mikrometerm, nie bede pilowal rantu
Robi TEXTAR Catalog
Nie, bylo OK. Zuzywaly sie ladnie, ale szybko.
heheh
ale bardzo ladnie hamuje smile.gif i nawet ladnie wyglada smile.gif heheh
trudno o ocenę. Ja kiedyś w przypływie desperacji (wszystkie sklepy byy juz pozamykane) kupiłem jakieś klocki WAKING (?) - sko nczyły się po 4 tys (!!!!!!) km. Ale ten zestaw (brembo+textar) zawsze długo żył.... hmm.gif
> ATE
A ja mam ATE i ATE i jest cool yay.gif Nigdy nie zapiszczały, hamują jak należy, zużywają się... cięzko powiedzieć bo to zależy od jazdy, ja nie narzekam.
> eeee, ja mam taki drugi i jest cacy
> był jeden głos ze słabe, bo... uwaga, uwaga... brudzą felgi
> a jednak MM
co jednak?
> co jednak?
> od dawna na takich klockach jeżdzę
> a do amorkow masz wonty...
a co jedno z drugim ma wspólnego?
moje szczre gratulacje u mnei bylo podejrzenie wymiany tarcz po 104 kkm ale wypadlo na to ze nawet nie potrzebuja randki z tokarka wiec pozostaly te same heh nowe klocuszki tylko hihi
> a co ci mowilem o brembo?
> oryginal badz ATE trzeba kupowac
> sluchaj nastepnym razem kondzia
Czlek sie na bledach uczy. Szkoda ze na swoich.
Ja tam mam klocki FIAMM czy jakos tak za 60 PLN/komplet (nie piszcza) Tarcze natomiast polsiego producenta MIKODA za 90 PLN/komplet zlosnik.gif
Zrobiłem juz 30 kkm i klocki sa jeszcze w polowie claps.gif a tarcze maja lecitki rancik.
Nie jezdze jak rajdowiec wiec mysle, ze spokojnie starcza na 50 kkm, a na hamuja całkiem całkiem, choc porównania nie robiłem.
Z naszych samochodów i tak wyscigówki sie nie zrobi, wiec po co przepłacać???
Pozdrawiam.
> Zrobiłem juz 30 kkm i klocki sa jeszcze w polowie a tarcze maja
> lecitki rancik.
> przepłacać???
> Pozdrawiam.
Może MAF, ja mam podobny komplet jak Ty i jest OK. Na pewno wolałbym mieć wentylowane tarcze, ale skoro jest jak jest to dla mnie nie warto przepłacać. No może na nacinane tarcze to tak, jak ktoś szybko jeździ i często ostro hamuje, może wtedy mniej "płyną" klocki?
> lecitki rancik.
> przepłacać???
> Pozdrawiam.
na mikodzie mykalem w toledziaku i po 30tys zuzycie bylo minimalne. tam tez byly wentylowane.
tak samo jak klocki Ferrodo Premier, miałem założone i jeżdziło sie tzn. hamowało nieporównywalnie lepiej od tych hiszpańskich co teraz mam, nie "puchły" przy heblowaniu z wyższych predkosci i przy jezdzie mocno but.gif i mocno hebel. no ale byly tylko ok. 20000km. potem znikły całkiem.
Co do tarcz Brembo nie testowałem ale mojemu koledze też się strasznie zjechały w Fiescie XR2 po 15000 km!!!! yikes.gifmiał taką parę- Brembo + Ferrodo Premier.
Konkluzja jest taka że albo masz great hebel ale niedługo albo słabszy ale sporo dłużej, wszystko zależy kto jak lubi jeździc i czego oczekuje przy prowadzeniu auta. POZDRO. 30.GIF
