a gdzie jest kostka do podpięcia pod komp?
w escorcie 1.6 z 95 roku?
Nie wiem czy to napewno jest to hmm.gif ale jak zakładałem głośniki i szukałem wiązek kabli to się na coś podobnego natknąlem - od strony prawej nogi pasażera masz takie plastikowe osłonki i w niej jest taka zaslepka w kształcie prostokącika - pod nią jest wtyczka (ale nie jestem pewien czy to na bank do kompa)
> Nie wiem czy to napewno jest to ale jak zakładałem głośniki i
sprawdzę po południu i powiem, czy to właśnie to.....
a gdzie w ogóle znajduje się komp? w cieniasie, to wszystko na wierzchu było, a tu tyle zagadek biglaugh.gif
mozliwe że za dalszą częścią obudowy po prawej stronie - coś metalowego mi się rzuciło w oczy wink.gif
Ty, no ale właśnie, bo patrzyłem sobie przed chwilą i pod schowkiem i przy drzwiach i nic nie znalazłem
Siama, sluchaj nie wiem jak u ciebie ale u mbnie jest po prawiej stronie tuz przy prawej nodze pasazera...idz po slupkku do goryy jakies 10-15chm od podlogi jest zaslepka pod nia jest zlacze do kompa a sam komputer bedzie mniej wiecerj an wysokosci schowka.. ale jest tak zamaskowany ze nie pytaj...trzeba sie klasc na dywanik od strony pasazera i zagladac gleboko do zrodka.. tam jest kom w wersjach przynajmniej 97r , natomiast w starszych wersjach zlaczka tez moze byc pod maska od strony kierowcy. tam jej poszukaj bo widze ze masz 95 r to moze byc albo tak albo tak pozdro.
dzięx, już znalazłem (przy nodze pasażera), tylko teraz powstaje pytanie, bo planuję samemu podłączyć moje cacko do kompa, a w testerze mam dwie igiełki - gdzie je w takim razie wpiąć?
potrzebny mi jakiś schemat tej kostki wraz z opisem
jak masz złącze 16 pinowe to nic tym "testerem" nie zdziałasz
> tylko tester Sykens Picawant lub fabryczny WAS
znaczy ta kostka, to przypomina nieco eurozłącze, więc nie wiem
> takie - standart EOBD/OBDII
> z tym nic nie zdziałasz
O testerze masz tutaj:
http://www.fordescort.no-ip.com/index2.php?strona=porady&zawartosc=porady%2Ftester
Takim testerem nie zmierzysz MKVII, do jego konstrukcji są potrzebne podzespoły nie dostepne w Polsce (mnie nie udało się znaleźć).
Opis takiego testera masz tutaj (interfejs do forda):
http://www.escort.gagat.net/download.html
pozdrawiam
Arturek
> Witam
> pozdrawiam
> Arturek
OK, dzięx
