tyna piasta - dużo roboty z wymianą?
muszę wymienić piastę tynego koła, no i w związku z tym mam pytania?
- czy dużo z tym roboty
- czy jakieś specjalne narzędzia są potrzebne, czy standardowe klucze płaskie, albo oczkowe wystarczą,
pozdrawiam
> Witam,
> pozdrawiam
...lewarek + kolki
klucz do kol
klucz 30-nasadowy-z mocnym ramieniem
kluczyk 12 do odkrecenia bebna (oczkowy bym polecal)
szarpak/sciagacz/zdolnosci
> ...lewarek + kolki
> klucz do kol
> klucz 32
> ..30
> 32 jest z przodu
> ...lewarek + kolki
> klucz do kol
dzięki za wyczerpującą odpowiedź,
piasta wymieniona, a teraz:
-czy piastę trzeba przykręcić na "chama" (przy pomocy młotka, przedłużki z rurki itp.), czy wystarczy po prostu dobrze dokręcić?
-na nakrętce są na przeciwko siebie dwa takie spłaszczone miejsca, czy trzeba ją w tych miejscach zaklepać?
-szczęki hamulcowe z 2mm okładziny jeszcze trochę posłużą, czy szykować się na nowe,
dzięki, pozdrawiam
> dokręcić?
> dzięki, pozdrawiam
szczeki czas wymienic .. a dokrecic raczej mocno ... a co do zaklepania nakretek :> ja stylu nie mam wciecia do zaklepania .. ale jak masz to zaklep
> dokręcić?
..wystarczy dobrze
..nalezalo by
to zapobiega samoodrkeceniu/poluzowaniu
..zdecydowanie nowe
> dzięki, pozdrawiam
> dokręcić?
Trzeba
robota zadna tylko klucze pozadne ci potrzebne. do bebna oczkowy koniecznie bo szpilka sie lubi obrobic. super mocna pokretka do nasadki tej duzej do piasty zlosnik.gif kiedys ukrecilem 3 przy przedniej piascie zlosnik.gif sama robota to detal - powodzenia zlosnik.gif
