brak mocy na wysokich obrotach - co moze byc problemem?
znaczy sie powyzej 5500 jest jakos tak wydaje mi sie slabo... cisnienie paliwa 3,5 bara pod obciazeniem wiec jest dobre ale co moze byc jeszcze przyczyna? wydech przelot fi 42, stozek na dolocie....
> dolocie....
moze wtryski nie wyrabiaja..moze regulator cisnienia...moze TPS...
> dolocie....
motor seria jest ?
> ..a pomierz kolego odczyty z lambdy
jezeli dobrze pamietam , to przy tak duzych obrotach nie sa brane odczyty z sondy
przy gazie wcisnietym na max ecu nie bierze pod uwage odczytow z sondy zlosnik.gif
> moze wtryski nie wyrabiaja..w seryjnym motorze chyba nie ma prawa sie cos takiego zdarzyc... moze regulator cisnienia...yyy no przeca napisalem ze 3,5 bara pod obciazeniem wiec to chyba nie jest malo zlosnik.gif moze TPS... podmienialem na inny sprawny i raczej nie bylo lepiej...
> sondy
> jest malo moze TPS... podmienialem na inny sprawny i raczej nie
> bylo lepiej...
> a odpinales akumulator może jakies ma błedy
wiesz to jest podstawowa czynnosc o ktorej nawet tu nie bede pisal ze to robilem smirk.gif
> to robilem
pewnie by ci pasowało pod kompiuter podłączyc samochod bo chyba nie masz wszystkich nowych czesci cfaniaczek.gif
> dolocie....
a kiedy stożek czyściłeś ostatnio. no i wydaje mi się że wydech jest za wąski
> za wąski
stozek jakis tydzien temu byl wyprany zlosnik.gif a wydech w serii ma 38mm wiec ten nie jest za waski
> stozek jakis tydzien temu byl wyprany a wydech w serii ma 38mm wiec
filtr paliwa ?
> filtr paliwa ?
ma przelatane jakies 12-14kkm i o ile pamietam taki mul jest od poczatku wiec raczej to nie to...
> sondy
a niew ciagnie Ci nigdzie lewego powietrza??
> niby nie..ale wystarczy ze je szlak trafia
to jest prawdopodobne tylko jak to sprawdzic?
raczej nie... ale jakie to ma znaczenie ?
podstawiajac inne
..kolosalne..jak zlapie lewe to podcisnienie sie gubi..map sensor sie gubi (on przeca podcisnieniem sterowany)
Ty no ale przy max otwartej przepustnicy chyba nie ma juz prawie zadnego podcisnienia zlosnik.gif
..taaaaaaaaak??
> ..taaaaaaaaak??
> a przylos lapke do rury dolotowej
> to powiesz czy jest podcisnienie czy go niema
jest ale sporo mniejsze niz na niskich obrotach i wlasnie lewe powietrze ma znaczenie przy niskich a nie wysokich obrotach....
patrz regulator cisnienia paliwa... jak odlaczysz od niego przewod podcisnienia to cisnienie wzrasta do max, a jak podlaczysz i silnik bedzie wolno se chodzil to bedzie niskie... zwiekszysz otwarcie przepustnicy podcisnienie sie zmnieszy to i cisnienie paliwa sie zwiekszy... spineyes.gif
..jest rownie duze a co dalej idac tropem..tak duze zedawka moze byc maxymalna podana
idac wiec tym trope..pompe sprawdziles na cisnienie czy na wydajnosc tez??
> maxymalna podana
> tez??
bralem go do docinki na kilka sekund i tez pokazywalo 3,5 bara ale moze zmierze jakie cisnienie daje na max rpm prze conajmniej minute... ale na poprzedniej "mocniejszej" pompie bylo tak samo wiec za malo paliwka raczej mozna wykluczyc... predzej wlasnie wtryski sick.gif
> sondy
Stary ale to nie znaczy że sonda nie pracuje zlosnik.gif to że ecu nie bierze odczytu pod uwagę, nie znaczy, że Ty nie powinieneś go wziąźć pod uwagę zlosnik.gif
Ja monitoruję sygnał lambdy w całym zakresie obrotów i niezależnie od położenia przepustnicy zlosnik.gif
> Stary ale to nie znaczy że sonda nie pracuje to że ecu nie bierze
> pod uwagę
to że monitorujesz to jedno zlosnik.gif a to czy ecu z nim coś robi to drugie zlosnik.gif jak będzie znał odczyt z sondy to i tak mu to niewiele da oslabiony.gif no może poza tym że ma ubogo albo bogato zlosnik.gif
> pod uwagę
