wymiana amortyzatorow
Własnie zakupilem 2 sztuki na przód smile.gif i mam pytanie czy trudno sie je wymienia, chodzi glównie o ścisniecie sreżyn(bez przyżądów) hmm.gif- sa jakies sposoby? Bo z innymi zeczami raczej sobie poradze ok.gif
grzechotnik
> Własnie zakupilem 2 sztuki na przód i mam pytanie czy trudno sie je
> wymienia, chodzi glównie o ścisniecie sreżyn(bez przyżądów) - sa
> grzechotnik
bez sciagaczy bym sie za to nie bral
bez sciagaczy mozna sobie krzywde zrobic. ale sciagacze bardzo latwo jest zrobic z nagwintowanego drutu ok.gif
Nieda sie jakos zwiazac scisnietych drutem???
A w jakiej cenie moze byc ten przyzad?
grzechotnik
Moze jakies szczegoly lub projekt-chodzi o wykonanie sciagaczy domowym sposobem.
grzechotnik
> grzechotnik
szkoda zebow biglaugh.gif Wawer ostatnio linka z allegro z tego co pamietam dawal duzo to nei kosztuje chyba made in home wersje zrobisz
Mozesz jechac do jakiego strongmana niech ci scisnie na chwile przy zakladaniu biglaugh.gif
> domowym sposobem.
> grzechotnik
trzeba kupic w sklepie ze srubkami albo w jakims markecie dwa kawalki nagwintowanego druti dlugosci ok 1m i srednicy 8mm, zgiac je w litere U, i musisz przygotowac dwa plaskowniki z dwoma otworami 8mm tak aby zalozyc je od gory na te druty i skrecac nakretkami i w ten sposob sciskac sprezyne. jedna sprezyne powinno sciskac sie dwoma drutami tzn zalozyc je na preciwko siebie. troche zamotane ale mam nadzieje ze mnei zrozumiales zlosnik.gif koszt wykonania to kilka zl
> grzechotnik
wymiana nie jest trudna, problemem jest tylko bezpieczny demontaż i montaż sprężyny, ja przed wymianą amorków zaopatrzyłem sie w ściągacze, bez nich chyba ciężko bedzie ścisnąć springa crazy.gif
warto mieć jeszcze dwie kobyłki, coby cały przód auta podnieść i zdemontować odrazu dwie kolumny
> grzechotnik
rok temu kupowałem z allegro, polskiego producenta bardzo przyzwoite 40zł, moim zdaniem warto zainwestować, przy następnej wymianie amorów czy springów beda jak znalazł ok.gif
> domowym sposobem.
> grzechotnik
...za 2 sciagacze zaplacisz na allegro circa 40 pln
ee rozbieraliśmy ostatnio moją kolumnę z platimexem i spring nie wystrzelił wcale. co prawda ściągacze dobrze jest mieć ale da się zrobić i bez [nie polecam]
..widzisz
do Ventur nie potrzea w ogole sciagacza
ale seria jest spoooooro dluzsza (przednie-bo tylne sa tej samej dlugosci)
Czarne to oczywiscie seria
szara to Ventura -35
> grzechotnik
no nie znowu ten temat .... ja tam ma sciagacze ale jeszcze nigdy ich nie zalozylem przy demontazu ... a i zalozenie sprezyny bez sciagacza nie stwarza az tak wielkiego problemu ... no chyba ze jakis mocno skrocony amor jest to wtedy juz latwiej ze sciagaczami ... ale wszystko bylo juz napisane na ten temat wiec poszukaj
> ..widzisz
> dlugosci)
> dla porownania-
omp bylo podobnej dlugosi co seryjna sprezyna .... a sprezyna sportingowa jest jeszcze dluzsza od serii .. weic liczy sie te jej twardosc ...
