PII FL - pokrywa komory silnika (wątpliwości)
takie szybkie pytanie: jak to jest z maską w PII FL? Czy jest w ogóle dostępna jakaś wykładzina montowana od spodu, czy też goła blacha to jedyny obowiązujący standard? W PI z przodu maski była uszczelka a pod maską była czarna wykładzina na plastikowych kołkach - natomiast w PII FL maska to po prostu kawał blachy z zamontowaną atrapą wlotu powietrza i plastikowym gniazdem do zaczepiania podpórki. Gdyby taka wykładzina była dostępna, chętnie bym dokupił...
Tak przy okazji - kiedyś już wspominałem o tym, że przednia krawędź maski (chodzi o blaszane fragmenty po obu stronach atrapy) styka się u mnie ze zderzakiem. Niestety, regulacja na tych gumowych podpórkach jest niewystarczająca, maska dalej ociera. Stan w którym mógłbym swobodnie włożyć pomiędzy zamkniętą maskę i zderzak np. kartę płatniczą (czyli dość wąska szczelina) da się osiągnąć regulacją na zamku, ale boczne krawędzie maski nad światłami sterczą tak z 0.5cm powyżej krawędzi błotników - sick.gif. Zamek wyregulowałem tak, żeby takiego efektu nie było widać, natomiast na zderzaku w miejscu kontaktu z krawędzią maski nakleiłem dwa cieniutkie kawałeczki syntetycznego filcu, żeby zapobiec ocieraniu się blachy o plastik. Oglądałem 3 sztuki w salonie i w każdym było tak samo, jak w moim - więc nie jest to chyba pojedynczy przypadek. Pisuje tu kilku właścicieli FL - co Wy z tym robicie? confused.gif
u mnie tego wogole nie ma , maska nie dotyka zderzaka, jest wyregulowana w sam raz ok.gif
> Witam,
mozesz kupic produkty Dynamata i wyciszyc to profesjonalnie
Dynamat
> Witam,
No wg katalogu jest "mata": numer 51721256 - IZOLACJA cena 103 zł, plus do tego 20 szt. zapinek 735266957 - PRZYCISK po 0.78 zł
u mnie tez nic nie obciera
O, co za niespodzianka, a do PII sprzed FL też jest coś takiego dostępne ??
Kyniu
Złe pasowanie pokrywy silnika - muszą ci spasować ja w ASO. Regulacja na gumkach (te wkręcane) + regulacja zamka pokrywy silnika - powinny pomóc. Trzeba jednak uważać na luzy pomiędzy pokrywą a błotnikami.
> dostępne ??
> Kyniu
Carserwis WAWA:
46524679 IZOLACJA POKRYWY SIL.PUNTO II 102.81 ZL
To już wiem co Kropka dostanie z okazji przeglądu 60 kkm w prezencie za dobre sprawowanie ;-)
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Kyniu
Thx waytogo.gif - nie przyszło mi do głowy, żeby popatrzeć na płytce.
> powinny pomóc.
To akurat nie pomoże na pewno - już pisałem: żeby między maską a zderzakiem była szczelina pozwalająca lekko wsunąć kartę płatniczą, to maska musi być z pół centymetra nad błotnikami. Inaczej dotyka zderzaka.
Albo błotniki są za nisko, albo przedni pas jest za wysoko - w każdym razie to na pewno nie jest kwestia regulacji. I nie jest to również przypadek jednostkowy...
U mnie też maska jest spasowana prawidłowo ok.gif a wykładziny od spodu oszewiście nie ma 270751858-jezyk.gif
> błotnikami.
Byłem wczoraj w ASO z innych powodów, to przyczepiłem się też i do tej pokrywy. Pokrywa była OK, źle był założony zderzak - podobno jest jakaś seria z takim mankamentem, bo wynika to z krzywego zamocowania jakiegoś wspornika. Generalnie to oprócz obcierania maski był jeszcze jeden objaw - może nawet bardziej widoczny, ale mniej dokuczliwy w praktyce.
Przed naprawą oprócz maski ocierającej o zderzak miałem coś takiego:
Błotnik wystaje poza krawędź zderzak aprzy samym reflektorze, od strony koła szczelina między błotnikiem a zderzakiem robi się coraz szersza.
Autem zajął się pan z serwisu blacharsko-lakierniczego, nie mechanicznego. Najpierw zapytał, czy tym autem w coś nie przydzwoniono, ale po wyjęciu nadkola sam stwierdził, że nie - takie coś zrobiła fabryka 270751858-jezyk.gif
Tutaj Kropek w trakcie interwencji:
Po naprostowaniu jednego ze wsporników zderzaka (kilka udrzeń gumowym młotkiem w ów wspornik całkowicie wystarczyło) zderzak założono ponownie - okazało się, że teraz pasuje idealnie do linii błotnika, a ponadto po wysunięciu go bardziej na zewnątrz część pomiędzy relektorami obniżyła się o jakieś 0.5cm - była nadmiernie wypiętrzona w skutek krzywego zamontowania zderzaka. Jedna przyczyna, a podwójny skutek hehe.gif
Tutaj Kropek po zakończeniu interwencji mechanika:
Szczelina pomiędzy zderzakiem a maska ma teraz normalną szerokość, z boku też wygląda to dobrze ok.gif. Jeśli ktoś ma FLa, gdzie zderzak wygląda na źle spasowany z prawej strony, to niech sprawdzi czy maska nie obciera o zderzak - jest cała seria takich aut z przełomu 2003/2004, w ktorych skrzywiony jest jeden z elementów pod zderzakiem - w salonie z czterech stojących tam aktualnie Kropków trzy cierpiały na podobną przypadłość crazy.gif
Na tym się mój fotoreportaż kończy - i od razu przepraszam kolegę Rabiego 30.GIF, że znowu mu wtykam przed nos zdjęcia wykonane tandentną N7650, ale nie przyszło mi do głowy by do serwisu zabrać aparat - a nawet takie fotografie lepsze niż żadne. smile.gif W każdym razie widać na nich, w czym rzecz zlosnik.gif
Bardzo to jakoś podejrzane - chyba w wersjach sprzedawanych w Polsce po prostu nikt jej nie ma... frown.gif
> Witam,
Co do pokrywy to w standardowym "wypasie" dynamica taka pokrywa jest i być powinna jeśli jej nie ma to trza do ASO z wrrr.gifangryfire.gif i powinni założyć. Po prostu "zapomnieli" zamontować albo było tak jak z twoją kanapą... wink.gif
a u mnie jest, nawet tutaj widac ja
troche slabo widoczna ale cos widac ( tam u góry ) i byla fabrycznie zamontowana ( p2 1.2 16v Dynamic )
Nie widać - nie ma pliku http://home.autocom.pl/punto/0017.jpg niewiem.gif
A to jest FL czy nie? Bo jak FL, to zaraz w poniedziałek lecę do ASO z awanturą uzbroj_zlo.gif - jestem nastawiony bojowo, bo dzisiaj wypełniałem PIT-37 i mam dopłatę 1323,50 tuk.gif
> z awanturą - jestem nastawiony bojowo, bo dzisiaj wypełniałem
Nie boj plaza (czyt. zaby) w PII tez nie bylo maty, ale wytupalem ja w ASO zlosnik.gif
> w ASO
ja mam ta mate wiec nie mowic mi prosze ze w p2fl nie ma jej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> zaraz sie poprawie, tak , to jest fl, a link zaraz bedzie dzialac
U mnie bez najmniejszej wątpliwości nie ma zlosnik.gif - wygląda to tak:
Co ciekawe, lepka znajdująca się na spodzie pokrywy sugeruje, że maty nie miało być - kto przykleja nalepkę po to, żeby ją zaraz przykryć matą?
Nieważne - mniejsza o to: wracam do salonu i uzbroj_zlo.gifwrrr.gifbokser.gifklnie.gifczacha.gifklnie.gifangryfire.gifpiesc.gifuzbroj_zlo.gif
> U mnie bez najmniejszej wątpliwości nie ma - wygląda to tak:
> przykryć matą?
a u mnie nie ma takiej naklejki boje_sie.gifzlosnik.gif za to jest mata 270751858-jezyk.gif widac cos za cos zlosnik.gif jedz do salonu i walcz o to co Ci sie nalezy ok.gif
a ja mam tak smile.gif sorry za jakosc fotki ale innej nie mialem smile.gif271875382-IMG_0082c.jpg
> a ja mam tak sorry za jakosc fotki ale innej nie mialem
> A Leszek nie ma
> A Leszek nie ma
> ups mialem jeszcze taka
No to prawdziwy wypas waytogo.gif270635636-JUMP2.gif - była już pokrywa z naklejką ale bez maty i z matą ale bez naklejki. U Ciebie jest jedno i drugie grinser006.gif
> No to prawdziwy wypas - była już pokrywa z naklejką ale bez maty i
moze ktos w serwisie podprowadzil z Puntka wyciszenie pokrywy silnika - choc pisze w informacji ze FIAT zastrzega sobie mozliwość zmian wyposażenia w autkach.
Hej.
To znowu ja. Izolacja przyszła - cena netto 82 PLN, brutto 100 PLN. Niestety ja przegapiłem, a ASO nie zwróciło mi uwagi i dzisiaj domawiałem pozycje:
- 735266957 czyli kołki do mocowania
- 46525154 - uszczelka między maskę a przedni pas
- 7781964 - jakaś tajemnicza wkładka niezbędna do mocowania uszczelki
Mam nadzieję że to już wszystko co potrzeba i za kilka dni całość będzie zamontowana. Piszę o tym na wszelki wypadek gdyby ktoś w przyszłości poszukiwał.
Kyniu
> przykryć matą?
A ja się bardzo zdziwiłem bo dzisiaj przyszła zamówiona izolacja i na tej izolacji jest ...... ta nalekpa ;-) Więc bardzo możliwe że koledzy którzy mają izolację założoną fabrycznie pod nią mają tę nalekę też nalepioną.
Kyniu
Otóż, po przeanalizowaniu rysunku jak poniżej doszedłem do wniosku (być może mylnego) że izolacja maski występuje w komplecie z uszczelką wchodzącą pomiędzy maskę silnika a pas przedni. Byłoby to rozsądne zabezpieczenie tej izolacji np. przed nasiąkaniem wodą. Zatem do zakupionej już izolacji domówiłem i tę uszczelkę. Ale mam problem - nie jestem pewien jak ją wląsciwie zamontować dlatego bardzo, bardzo gorąco proszę kolegów posiadających takową uszczelkę o dokładne zdjęcia gdzie i jak jest ona zamocowana. Z góry dziękuję.
Kyniu
> Pozdrawiam
> Kyniu
ja za to posiadam tą matę, ale uszczelki nie mam...
ja tez posiadam w klekocie taka oslonke na pokrywie silnika z naklejka oczywiscie wink.gif
> naklejka oczywiscie
a ja myslalem , ze nie mam tej naklejki, po organoleptycznym obadaniu okazało sie jednak, ze takowa przyklejona jest sobie pod maską zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Moja izolacja również dotarła, zakładano mi to dzisiaj dzisiaj - zapłaciłem 9.25 netto (za montaż) grinser006.gif, reszta za free po drobnych negocjacjach w salonie.
Teraz mam wersję najbardziej wypasioną uzbroj_zlo.gif - jedna nalepka jest na klapie od srodka, a na samej macie jest druga nalepka zlosnik.gif
Dziwne. Ale wie za to kolega co trzeba dokupić ;-)
Kyniu
> naklejka oczywiscie
A wzmiankowaną uszczelke kolega posiada ??
Kyniu
O, to może kolega zdradzi jakich użył argumentów ??
Kyniu
Argument w postaci Punto Dynamic stał w salonie - wykładzina w nim była. zlosnik.gif A że to nie pierwsza taka wpadka z tym autem (ciągle jeszcze czekam na radio z MP3), to poszło tym łatwiej... hahaha.gif
