Pęknieta obudowa alternatora MPI
co radzicie robić?
kupić uzywke czy sama obudowe (da sie?)
a moze spi wstawic? jakie przerobki trzeba wykonac?
pzdr
> co radzicie robić?
> cła uzywke czy sama obudowe (da sie?)
> pzdr
swego czasu widzialem same obudowy na allegro, a sprzedawca reklamowal ze sa poprawione (bez wady fabrycznej) i ze juz nie pekaja czy jakos tak ok.gif
pozdr.
> no nie gadaj
> jak sie dowiedziales tzn. jakie objawy
a objawy? brak ładowania i "nieładne" odgłosy - altek w pizd.. dostał po ostatnich deszczach
> pozdr.
> wyjełem i zobaczyłem
> tylko ze autko potrzebuje na juz do roboty
> > pozdr.
sprawdzales w Ambicie czy jak mu tam (Dobrzyniewo)
a co do SPI to chyba wystarczy podkladki dac niewiem.gif wal do Urwisa on cos mial robione z altkiem, tylko on to pewnie i tak nie wie biglaugh.gif
pozdr.
> a co do SPI to chyba wystarczy podkladki dac wal do Urwisa on cos
> pozdr.
sie zorientowałem i wezme obudowe (jest z łozyskiem - ktore chuczało smile.gif)
120zł na allegro , jutro poszukam w sklepach motoryzacyjnych w białym
> ja mam mpi a altka od 1,1 SPI
pzdr
> dzieki wszystkim za pomoc i sugestie
pozdr.
> ale to ta niepekajaca czy zwykla
> pozdr.
> co radzicie robić?
> pzdr
są inne mocowania ale jak widac centomaniacy dali se rade słyszałem o jakis spaście co sie smaruje altka od srodka i to wyschnie i jest beton ! ( nareszcie ) a i zapodaj jakies kozackie łozyska wink.gif ja kupiłem w POL-CAR i jak narazie odpukać jeżdze... ok.gif
co za debil projektował to ... i nie mówie o pekajacych obudowach
u was też nie da sie wyjac altka bez odkrecenia prawej łapy?!
która nie mozna odkrecic bez zdjecia osłony rozrzadu?!
wkurzyłem sie i wybrałem 1,5h ciecia brzeszczotem śruby - od dzisiaj bedzie na dwóch
ręce pocharatane , kregosłub boli - ale altek już wyjety
pzdr
> bedzie na dwóch
> az mi sie nei chce myslec o włożeniu tego spowrotem
> ps. dzieki Mauy za pomoc
> pzdr
Acha cfaniaczek.gif a pamietasz jak mowilem ze altka wyjac nie moglem bo sruba zapiera foch.gif to mowiles (i inni na offi) ze sie da, ze u Urwisa wyjmowali na zlocie 033102bebe_1_prv.gif
pozdr.
> Acha a pamietasz jak mowilem ze altka wyjac nie moglem bo sruba
> zapiera to mowiles (i inni na offi) ze sie da, ze u Urwisa
> wyjmowali na zlocie
> pozdr.
> no bo wyjmowali sam widziałem
ja tam nie wiem, zaczelem odkrecac altek, doszedlem do tej sruby i... skrecilem wszystko spowrotem biglaugh.gif
jak na razie, odpukac bokser.gif, altek jeszcze daje rade, dopiero przy bardzo wysokich obrotach lozyska gwizdza icon_rolleyes.gif
pozdr.
> jak na razie, odpukac , altek jeszcze daje rade, dopiero przy bardzo
> pozdr.
to bierz bemola, bo on już obcykany w temacie - bemol będzie piłą mini size ciął śrubę a ja będę latarkę trzymać przez 1,5h i raptem z 50 zł za ten cyrk weźmiemy zlosnik.gif
a swoją drogą trzeba było widzieć bemola przytulającego się do auta i coś mamroczącego o tym, że dwoma palcami jest lepiej jak jednym hehe.gif
pozdr.
> bedzie na dwóch
> pzdr
Da się wyjąć bo sam wyjąłem w ostatni piątek. Cały wic polega na tym żeby podnieść prawą (tylko prawą z tego co zaobserwowałem) stronę autka do góry i altek ładnie wychodzi i nic poza nim nie trzeba odkręcać. A tą śrubę co ją ściąłeś da się odkręcić tylko jak zdejmiesz pasek z kółka alternatora. Wkręcanie to wyższa magia bo trzeba zrobić tak żeby pasek był luźny potem wkręcić śrubę do pierwszego lekkiego oporu naciągnąć pasek i dociągnąć śrubę zlosnik.gif
