brak ładowania
Panowie mam taki objaw że ładowania brak ale dodatkowo nie zapala mi się kontrolka od ładowania ( żarówka dobra )
POMOCYYYYYYYYYYYY bo już nie mam siły do tego parcha
a kabelki masz podlaczone ;d;d;d
> mam podłączone
> spameeeeeer
mialem dokaldnie to samo. zarowka ok szczotki ok. regulator napiecia ok.
okazalo sie ze jeden z kabelkow co idzie w wirniku do tej tylei miedzianej co po nim jezdza szczotki byl urwany.... i z tad nei bylo przepluwu pradu. kontrolka w momencei przekrecenia kluczyla nei swiecila i tym samym nei bylo ladowania...po rozkreceniu wyszlo to co napisalem. u mnie udalo sie dolutowac kawalek przewodu i do dzisiaj wsio jest ok...
> ok.
Ma ktoś jeszcze jakiś iny pomysł ??
PS. Przejechałem dzisiaj na światłach mijania bez ładowania 35km w trasie, ale jak podjechałem pod dom to już mi obrotek nie działał frown.gif
> dzięki za podpowiedz jutro to sprawdze
> działał
ja 3 dni tak jezdzilem do pracy po 5 km dziennie i nie zauwazylem braku ladowania....zakuta pala ze mnie... nie moge sobie darowac tego hehhehe...
ps. sprawdz czy prad dochodzi do altka...wiadomo jakim kablem jak nie wychodzi tosprawdz szczotkii regulator napiecia (ja akurat mialem nowy w garage) jak to nie pomoze to najprawdopodobniej to co opisywalem lub jeszcze jedna mozliwosc padniete diody....w altku....
> tego hehhehe...
> altku....
pół roku temu robiłem remont altka oslabiony.gif Wstawiłem nowe szczotki, wytoczyłem nowe pierścienie, diody układu wzbudzenia nowe, reszta była sprawna.
aa właśnie powiedz mi co to za puszeczka jest przy aku na przewodzie dodatnim ???
> mam podłączone
> spameeeeeer
nie spamer tylko dobrze mówi jak wypniesz kable to nie świeci żarówka smile.gif
proponuje zmierzyć napięcie na kablach jak nie ma to trzeba go rozebrać i sprawdzić miernikiem na wirniku i tych 2 miedzianych krążkach co szczotki do nich dochodzą (cały opis w książce serwisowej) wykręć 2 śrubki szczotek i sprawdź czy przewody nie są pozrywane mi też się upieprzył a przy okazji sprawdź stan szczotek i łożysk może przy okazji warto zmienić.
a sprawdz jeszcze stan kabla idącego ze szczotek bo się przeciera .
Jest kabel wpięty
Altek jak pisałem już wyżej jest po kompletnym remoncie ( znacy sie pół roku temu go robiłem ) więc moim zdaniem jedyna sensowna awaria to coś się przerwało.
> Jest kabel wpięty
Wspólczuję, sam miewam też problemy z elektryką, wiesz coś o tym. Qrde no qrde z tymi naszymi altkami frown.gif
jesli nazywasz cc parchem to co ty tu kurde robisz !!! cc to najlepszy samochod jaki do tej pory wymyslili wszyscy ci magicy zlosnik.gif nie masz ladowania/lampka sie nie swieci hmmmm ciezka sprawa zlosnik.gif sprwadz polaczenia kabli co altka. jak wszystko ok to sie wysral altek zlosnik.gif zadna tragedia. sie trafia kazdemu. w moim sie odczepil kabelek od biezni po ktorej biega szczotka. wyjecie altka i zlutowanie kabelka 40 min. nie placz i nie mscij na cc bo to jest prawdziwy samochodzik.
Hej, kiedyś miałem doczynienia z tymi problemami. W szkole mialem takie zajecia, na ktorych szukaliśmy wad w alternatorze. Zamieszczam Ci kilka linijek tekstu z instrukcji, ktora może Ci pomoc, jeżeli bedziesz chciał sie pobawić w elektryka;-) Generalnie, brak świecenia lampki przy włączonym zaplonie i jednoczesnie brak ładowania przy pracujacym silniku to nieciekawy objaw.. Życze udanej roboty;-)
277358151-alt1.doc
> ok.
U mnie też zerwał się ten drucik tylko że w moim przypadku nie dało się go zlutować i musiałem zmienić wirnik ale już wszystko działa
> Trafiłeś w 10
> działa
