demontaż kokpitu (F) - how to
witam
pytanie szybkie - jak zdemontować kokpit w eFce? śruby i wkręty wydaje mi się wszystkie odkręcone. Całość zachowuje się tak, jakby była trzymana przez coś na górze, pod kratkami nawiewu na szybę. Kratki są demontowalne? Jak całość wyciągnąć z auta tak, zeby potem dało się to spowrotem zamontować? biglaugh.gif
> witam
A po co chcesz wyciągać kokpit całkiem?? Jeżeli chcesz się pobawić podświetleniem lub cięgnami to nie trzeba go wyciągać, wystarczy go podwiesić do góry (np. o lusterko). No chyba że chcesz go wyjąć i np. malować... to juz Ci nie pomogę niestety.
W każdym razie życze powodzenia !!!
No tak, ale żeby podwiesić to najpierw trzeba odkręcić 2 wkręty, które są pod środkowymi kratkami nawiewu oraz odłączyć cięgiełko, a tego jak widać kolega nie zrobił i dlatego pyta co go trzyma wink.gif
> go trzyma
O ile dobrze zrozumiałem to kolega pytał jak to zdjąć bo trzyma go plastik przy nawiewach wzdłuż szyby
ten etap przechodzę w 10 minut wink.gif ja chcę zdemontować cały kokpit, a nie tylko konsolę środkową. Dla jasności sytuacji - element rozciągający się pod czołową szybą od prawych do lewych drzwi zlosnik2.gif
nie wiem czemu, ale wychodzi mi na to, że jest on przyklejony na samym podszybiu... angryfire.gif
No to zmienia postać rzeczy zlosnik.gif no to niestety nie pomogę (ale starałem się zlosnik.gif) bo nigdy całego kokpitu nie rozbierałem i nawet nie myślę kiedykolwiek się zabierać za to zlosnik.gif
A można wiedzieć w jakim celu kolega całe autko rozbebesza? hmm.gif tak z czystej męskiej ciekawości zlosnik.gif
mała popuszcza w czasie deszczu i nie bardzo wiem skąd. filtr pp suchy, jakiś mądry niemiec wymyślił, że auto ciche ma być i od samej szyby idą wygłuszenia dociśnięte właśnie kokpitem...
hmm.gif może szybę trzeba podkleić na nowo, albo może gdzieś po słupku się leje?
słupek suchy. szybę wkleić, można... wolałbym jednak wcześniej sprawdzić, 150 zł drogą nie chodzi... chociaż jak sie wk... angryfire.gif to pojadę i choć jednego będę pewien furious.gif
Witam.
Jesli dobrze pamietam to listwa podszybia jest wcisnieta na takich blaszkach a pod nia sa trzy sruby ktorymi jest przykrecona skorupa do przegrody czolowej i pewnie to one trzymaja caly kokpit.
nie jestem prewien ale czy od strony filtra pp nie jest czasem kokpit przykręcony?
> A można wiedzieć w jakim celu kolega całe autko rozbebesza? tak z
A u mnie był w G rozbebeszony, w celu obicia czarną skórką. Ślicznie jest smile.gif
Moze byc tak ze do strony filtra sa cztery dlugie wkrety ktorymi jest przykrecona oslona filtra do nagrzewnicy dodatkowo nagrzewnica jest przykrecona od strony komory silnika jednym wkretem.Znajduje sie on pomiedzy rurkami z nagrzewnicy.
