[Ekspert doradzi] Zasłona dymna
Czasem zdarzające się odpalenia z zasłoną dymną (coś jakby palony olej - śmiedzi jak dwusuw) są objawem czego ?
Dodam tylko że gdy w misce oleju jest sporo to zdarzają się częściej niż gdy oleju jest minimum...
> wygląda mnie to na pierścionki
Pozdro
prędzej bym powiedzial ze ma zawory od lpg powypalane
.... a potem dalej sie tak kopci??
> ..raczej uszczelniacze zaworkow niz one same
Lezy u mnie na warsztacie formata glowca - bedzie tuningowan, to sie i uszczelniacze wymieni biglaugh.gif ale narazie nie chce mi sie, nie mam czasu frown.gif
Po chwili przestaje...
> i uszczelniacze wymieni ale narazie nie chce mi sie, nie mam
> czasu
Te, czarnuchu, kiedy po nią moge przyjechać ?
..no to tak jak mysle ....tak se mysle...ze wlasnie uszczelnienia zaworkow..
ale mylic sie moge
a uszczelniacze zaworowe rozszeżają się pod wpływem temperatury niewiem.gifzlosnik.gif
Kiedy chcesz
> No miejmy kurna nadzieje
> Kiedy chcesz
Ale z twojej strony skończona ?
> tyle ze trza silnik wydlubac
kolo 160 zeta do 1.1 za pierscionki a roboty wbrew pozorom az tyle nie ma jakby sie wydawalo
...pojecie wzgledne...bo trza rozpiac sie ze skrzyni i instalacji calej..
takze wzgledne pojecie
> calej..
no kolega ma racje do tego dochodza uszczelki i nieprzewidzaine dodatkowe wydatki w postaci czesci ktore okazują sie do wymiany podczas rozbiórki całej grinser006.gif
a kto Ci kaze do tej operacji silnik wyjmowac? taki to problem zdjac miske i glowice odkrecic korby i wyjac tloki z korbami?
z mojej strony to jeszcze z 2 - 3 godzinki roboty przy niej zostaly
> No właśnie, kupa roboty
Mozna dołem wyjać biglaugh.gif bez wyjmowania motoru
No to luz, daj znać jak będzie finito to przyjade.
> ..o ile przejda to spoko...mozna i tak
raczej tylko do gory wychodza... przynajmniej w 1.2 napewno do dolu nie da rady zlosnik.gif
> razem z wałem da
o ile pamietam to odlew jest tak zrobiony ze sie nie da hmm.gif przynajmniej tak jest w 16v
Odkręcasz głowice, miske, korbowody i tłoki górą wysówasz... przy okazji można panewki powymieniać... ok.gif
> w 8V da się....
..to w koncu dolem czy gora???
a czop korby przelezie przez cylinder??
qna..toc to dewiacje...
> latwiej juz silnik wydlubac
uszczelniacze zaworowe.
zmierz kompreche i zrob probe olejowa.
> Komprecha fatalna była już 15kkm temu
> A próba olejowa to nie za bardzo czaje
...mierzysz kompresje a potem zalewasz pare ml oleju i ponownie mierzysz zlosnik.gif
> mierzysz
Aha, że niby ma uszczelnić, tak ?
..tak..olej uszczelni ...tylko zastrzel..a nie powiem co...czy glowke czy pierdzionkispineyes.gif...znaczy teraz nie powiem..ale ja juz spie zlosnik.gif
> czy pierdzionki...znaczy teraz nie powiem..ale ja juz spie
> pierscionki ofkors
> ...dzienbdobry
a dobry dobry
