Czasem nie pali ( CC 900 )
Witam serdecznie wszystkich
Mam "drobny problem" z kupionym niedawno Cinkusiem - mam nadzieję że pomożecie...
pacjent:
CC 900 wtrysk/katalizator bez LPG!
objawy choroby:
auto ma przykrą przypadłość objawiającą się niemożnością odpalenia go po krótkim postoju ( np ruszam z pracy - pali od pierwszego cacy, po kilku kilkometrach gaszę silnik np na stacji benzynowej i ... nie da się już odpalić ! Objaw taki miałem już trzy razy - zawsze kiedy silnik był ciepły, nigdy po dłuższym postoju ( po takim strajku po kilku godzinach wszystko wraca do normy i auto znów pali od pierwszego ... )
co sprawdziłem:
pompę słychać ( choć doczytałem że to że słychać nie znaczy że jest całkowice sprawna ale w czasie jazdy nie czuć by niedomagala - auto nie dławi się nawet przy ostrzejszej jeździe na wysokich obrotach itp)
jest iskra ( nowe świece i przewody WN )
będę wdzięczy za pomoc - wskazanie ewntualne sprawy takich problemów - z góry dzięki
> pomożecie...
> pacjent:
> objawy choroby:
> co sprawdziłem:
> obrotach itp)
> - z góry dzięki
Najpierw się lepiej przywitaj z wszystkimi na towarzyskim bo nikt ci nie pomoże.Co do twojego problemu sprawdź połączenia masowe czy nie masz za bardzo zaśniedziałe i przeczyść.Powinno pomóc.W seju rodziców pomogło grinser006.gif Poszukaj też w archiwum
dzięki za radę ( już się idę witać wink.gif)
dodam jeszcze tylko - co ważne - że rozrusznik kręci bez problemu - tylko że nic pozatym się nie dzieje ...
> pomożecie...
> pacjent:
> objawy choroby:
> co sprawdziłem:
> obrotach itp)
> - z góry dzięki
Piszesz że masz to autko na wtrysku. Czy jest tam w instalacji wtryskowej (pytanie do fachowców znjących ten silniczek) czujnik 15stopni podający zmienne parametry dla wtrysku dla odpalania samochodu w odpowiednich temperaturach? Moze on jest uszkodzony i wariuje. Moj ojciec w uno1,4 ma podobne problemy i winny jest ten czujnik? Moze sprawdz wszystkie kabelki, włącznie z tymi od centralki. Moze cos sie odpielo lub zasniedzilo i silnik odpala tylko wtedy jak jest zminy czyli na ssaniu.
Pozdrawiam i powodzenia!
wrrr.gif no i znowu zdechł !!! co za wrak !!! dobrze że mam jeszcze 14-letniego Poldka którym mogę sholować to dziadostwo włoskie klnie.gif
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ??
> jutro znów trzeba będzie się pobawić a wieczorem może go spalę ...
może krokowiec, albo ten czujnik temperatury zasysanego powietrza?
Sprawdź czujnik położenia wału, jego awaria to częsta przypadłość sejów.
> pomożecie...
> pacjent:
> objawy choroby:
> co sprawdziłem:
> obrotach itp)
> - z góry dzięki
Postaw auto na kanał, pod spodem , niedaleko lewarka od biegów na przewodzie paliwowym jest taka srebrna aluminiowa pucha - dośc spora - filtr paliwa cfaniaczek.gif
i ? i ? i ? myslisz że to filtr może mieć takie chwilowe zapaści ? hmmm też sprawdę ... w poniedziałek jadę dziada podpiąc pod kompa - może coś wyjdzie
