radio visteon w actualu
Witam wszystkich...
... i zadaję moje pierwsze pytanie:
Czy ktoś z Was wie czy w Stilo Actual można zainstalować radio Visteon? W katalogu ePER znalazłem info, że mogę w swojej wersji zainstalować takie radio. I faktycznie - radio działa, ale miga licznki kilometrów. ASO (niejedno) podłącza egzaminer i nie daje rady usunąć tergo denerwującego migania. Może coś źle robią, może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak temu zaradzić.
ASO podłącza egzaminer do złącza w kabinie - ale może jest jakieś inne złącze (pod maską), o którym ASO nie wie lub nie chce wiedzieć???
Z góry dziękuję z pomoc!
PS... profil uzupełnię niebawem...
> Witam wszystkich...
> wiedzieć???
pod maską jest jeszcze jedno ale chyba od poduszek, całą resztę załatwia się przez 16 pinowe gniazdo EOBD w skrzynce w desce rozdzielczej.
> Witam wszystkich...
> wiedzieć???
Starsze wersje stylo miały tak że po podłączeniu orginalnego radia migały wyświetlacze. Problem tkwi w bodym i ASO nie da rady tego usunąć ktoś to skopał po prostu ja oddawałem bodego do znajomego elektronika który mi to zrobił i było
Tego się obawiałem.... To dlatego to Stilo było takie tanie (poekspozycyjne)...
A moze by tak pogrzebać coś w samym radiu? Może ktoś zna jakiś warsztatcik szemrany (W-wa), który by umiał wykastrować CAN z tego radia... Próbowałem w paru miejscach, ale rozkładają ręce. A ja się uparłem...
> (poekspozycyjne)...
> A ja się uparłem...
can usuniesz ale nie bedziesz miał innych funkcji głosnosc po zwiekszeniu prędkosci.
witam to jest ciekawe co mówisz o liczniku czy możesz podac tel do tego pana lub jakieś namiary może być priv.pozdr
Jeśli chodzi o kontakt do kolesia to prosze o kontakt na gg 3015624.
przeżyję... to jednak mniej denerwujące będzie niż mighanie licznika. Poza tym przestanie się wreszcze wyświetlać RDS pod wskaźnikami mam nadzieję). Niestety w menu komputera pokłądowego nie da się tego wyłączyć, co też zapewne jest spowodowane faktem, że radio "żre się" z body computrem.
powiem tak sprubuj jeszcze z innym radyjkiem jesli nie to cena na priv usuniecie sieci can.
Próbowaliśmy z dwoma kasetowcami (chociaż praktycznie z jednym, bo oba miały ten sam nr katalogowy) i z jednym CD (nowiutkie ze sklepu przy ASO). No i... nic z tego. Chetnie wykasowałbym CAN. Jeżeli możesz - daj znać za ile to można zrobić. Ale jak widzę Ty reprezentujesz Białystok, a ja wolałbym to załatwić gdzieś bliżej siebie...
WIem też, że to nie takie proste. Kiedyś jakiś majster też deklarował, że da rade, ale okazało się że o ile bez problemu możńa to zrobić w Blaupunktach do Pandy, o tyle w Visteonie już nie bardzo.
no zaraz a co sie stanie jezeli nie podlaczysz tych 3 przewodow od sieci CAN...? jak instalowalem sobie niefabryczne radio to tak wlasnie musialem zrobic... pytanie czy ten twoj visteon pojdzie bez podlaczeonego CAN'a?
TRZECH??? U mnie są tylko DWA. Plus czarny (masa) i czerowny (zasilanie). Niestety odłączenie przewodów CAN powoduje, że radio nie działa i wyświetla się napis NO CAN NETWORK. Co ciekawe, radio działa gdy podłączy się TYLKO JEDEN z przwodów CAN. Oczywiście radio niefabryczne działa niezależnie od tego czy przewody są w kostce cz też zostaną stamtąd usunięte.
> (zasilanie).
ale to nie sa przewody CAN... masa i zasilanie idzie do tej samej wtyczki A ale pod inne piny... (zdaje sie ze 7 i icon_rolleyes.gif, okablowanie CAN idzie pod piny 1 i 3. Tu masz wiecej informacji: kilkac
> (poekspozycyjne)...
Obawiam się, że źle zrozumiałeś. Z Twoim autem jest wszystko OK. Wszystkie starsze roczniki tak mają, że im mruga po uruchomieniu silnika (a nie tylko Twój). U mnie też mruga, a mam oryginał od nowości. Pewnie taki urok jego. Grzebanie w CAN i Body comp niesie za sobą ryzyko - trzeba być ostrożnym smile.gif Ja sie juz przyzwyczaiłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a trzeci rok się zaczął jego eksploatacji.
> A ja się uparłem...
> wtyczki A ale pod inne piny... (zdaje sie ze 7 i , okablowanie
Wszystko się zgadza. We wtyczce A mamy 4 przewody: masa i zasilanie oraz CAN A i CAN B doprowadzone do pinów 1 i 3. Nie mam przewodu do subwoofera ani do sterowania anteną i mam tylko jeden +. SIeć CAN ma tylko dwa przewody - to jest standard dla tej sieci także w innych samochodach.
Uzupelniam jeszcze: niestety wyświetlacz miga nawet jeżeli odłączy się tylko jeden przewód CAN.
> niesie za sobą ryzyko - trzeba być ostrożnym Ja sie juz
> przyzwyczaiłem a trzeci rok się zaczął jego eksploatacji.
> > A ja się uparłem...
Ja sięteż przywyczaiłem, ale lubię mieć wszystko OK. Też jeżdzę długo - dwa lata i przestają zwracać uwagę na to miganie. Ja rozumiem, że samochód był i jest sprawny, ale niska cena wynikała między innymi właśnie z braku fabrycznego radia i klimatyzacji. Zresztą to wogóle dość osobliwa konfiguracja: lakiet metalic, ASR i SZEŚĆ poduszek - ale bez radia:-))). Czyli gdyby coś takiego zamówić specjalnie - byłoby drożej niż typowy ACTIVE! Zastanawiam się nad wymianą body computera (ok. 1000 złotych) chociaż to by było przegięcie...
zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif masz rację - lekkie przegięcie. Da sie z tym żyć smile.gif
na twoim miejscu zalozyl bym niefirmowe... gdybym sam mogl decydowac nie wzialbym radia wogole
Ale ja melomanem nie jestem - wystarczy jak se posłucham TOK FM.... A poza tym noszenie panelu lub całego radia wogóle mi nie odpowiada.
Z drugiej strony jednak uważam, że montowanie takiej wielkiej szafy w tym miejscu to głupota. To radio zajmuje pół tablicy rozdzielczej i rozwiązanie z półeczką i skromnym radyjkiem dla niewymagających, ale dopasowanym estetycznie do reszty deski byłoby lepsze (tak jak np. w oplach)
mozesz wymienic body computer tylko po co żeby dalej było miganie licznika.
> licznika.
> licznika.
A dlaczego ma migać. Jeżeli zamontowanyzostanie body computer z uaktywnioną funkcją obsługi radia, to nie tylko nie powinno migąć, ale także w ustawieniach komputera pokłądowego powinno pojawić się sterowanie wyświetlaniem RDS na wyświetlaczxu pod kierownicą (które wreszcze można będzie wyłąćzyć).
jesli wiesz wiecej niż ja to nic ci nie powiem więcej niż ty sam wiesz. Tylko jesli zamówisz body -komputer to ci przyslą pod twje auto taki sam body komputer co masz i co ci to da.
> Coś wiesz ? Zdradź nam
a co ci tez miga nie martw się mi tez miga.
na dzien dzisiejszy droga impreza i daleko trzeba by jechac.pozdr
Jak zamówię TAKI SAM, to faktycznie taki przyślą. Zbadałem ten temat. Trzeba jednak zamówić INTELIGENTNIE. Zresztą ja w zamówiemniu czy też zleceniu wyraźnie określę: ma być body z obsługą funkcji radia fabrycznego. I niech przysyłają do skutku - dokąd Magneti Marelli nie zrozumie, to ja nie zapłacę. Poza tym w 2004 roku była zdaje się wymiana bodycomputrtów (jest o tym w ePER), i te nowe (o innym numerze katalogowym) powinny mieć obsługę radia. Zresztą tak jak jużnapisałem: żądam od ASO wymiany na komuter z obsługą radia i nie obchodzi mnie JAK oni to zrobią. W końcu nie chcę nic za DARMO.
> chcę nic za DARMO.
to prosciej poszukac i wyjąc z rozbitka aso to ci może wysłac ...... tu temat rzeka.
Fakt. Ale są ASO, które podejmują się wykonać taką procedurę, wiedząc że trzeba takie zamóienie odpowiednio opisać, żeby ktoś gio nie zrealizował mechanicznie. Natomiast co do wyjmowania z rozbitka - jest pewne ryzyko: 1. Ja tegio i tak sam nie zamontuję. 2. Jeżeli wyjmę z innego auta, to być może będzie się żarło z immobiliserem i innymi centralkami, może trzeba będzie zmieniać kluczyki i ten pięciocyfrowy kod z karty.... To wszystko bedzie kosztowało więcej niż sprzedaż stilo z migającym wyświetlaczem i kupno nowego. 3. Mam pewne obiekcje co do kupowania z rozbitków, bo może to wcale nie był rozbitek.
No i jest jeszcze jedna rewelacja. ASO oferuje Visteon kasetowy, który wg zapewnień ASO będzie pasował do mojego samochodu. Tyle tylko, że kosztuje on 2300 zł z groszami - co oczywiście jest ceną absurdalną wziąwszy pod uwagę jakość tego radia i fakt że to kaseciak. Oczywiście nie byliśmy w stanie tego wypróbować na miejscu bo towar z tak idiotyczną ceną dostępny jest tylko na zamówienie. Być może radio to jest zbudowane z myślą właśnie o Stilo sprzed modyfikacji body computera i występuje tylko w wersji kasetowej. W katalogu dostenym w ASO tenże kaseciak występuje jednak jako "następca" poprzednich kaseciaków, które też powinny dzialać z moim samochodem (a nie działają tak jak trzeba). Myślę więc, że abstrahując od absurdalnej ceny to i tak zamawianie tego byłoby ryzykowne. Lepiej wymienić body computer - jak już ktoś jest tak uparty jak ja.
tyle kasy to juz lepiej kupic Nav w kolorze (np. od Markakoca)i niech mryga sobie licznik
I to jest słuszna uwaga. Jaki sens ma babranie się w
fabryczne radio, notabene kiepskiej jakości, tylko po to
aby podawało komunikaty na wyświetlaczu lub samo
zgłaśnieło w miarę prędkości. Obie te funkcje są u mnie
wyłączone. Jak chcę to sobie sam podgłaśniam. A
jaka stacja gra, to mało istotne. Można przełączyć jak leci jakiieś g....
> g....
1. Mniejsze ryzyko kradzieży i brak konieczności pi...lenia się z panelem
2. Estetyka
A to że kiepska jakość - do słuchania wiadoosći w radiu nadaje się idealnie, a mnie to w zupełnosci wystarcza.
to popros kogos kto ma stilo na gwarancji i włoz na chwillę body komputer nic się nie stanie uwierz mi .
Tylko musi byc takie jak ty masz wyposażenie w aucie
Nie bardzo rozumiem - to znaczy, że przełożenie body computera z innego STILO do mojego jest możliwe. Że wystarczy przełożyć body np. z wersji active i wszystko będzie działać. To znaczy, że body nie jest konfigurowany wstępnie pod dany numer nadwozia? Jeżeli tak, to w takim razie dlaczego twierdzisz, że zamawiąjąc body w ASO przyślą mi także bez oprogramowania do radia? Przecież w takim przypadku wystarczyłoby zamówić body do dowolnego innego egzemplarza np. w wersji ACTIVE (bez podawania numeru nadwozia).
No i dlaczego ten ktoś musi mieć auto na gwarancji?
> odpowiada.
no to tak samo masz w Stilo, poleczka i skrome ISO na radio... imo nie musisz kupowac niczego drogiego... nawet jak ci zniknie to nie bedziesz bardzo plakal...
> numeru nadwozia).
a myslisz że komputer w stilo kązdy inny tylko inne oprogramowanie w jednym stilo klima i 10 poduszek w innym nic .Zaden serwis nie zamówi ci body komputera
bez numeru nadwozia ze względu na własnie te wyposażenie bo kązde ma inne i włozysz inne z bogatszym wyposażeniem to bedziesz miał błedy które nie da sie wykasować .
a na gwarancji to to jak cos zepsujesz to nie zapłacisz.
Gadać to tak mozemy sobie chcesz zeby ci nie migal licznik to koszt 1000zł i auto na dwa dni.pozdr
