Sypnoł mi sie silnik!!!!
To znaczy palic pali ale kopci chodzi tak jak by nie wszystkie cylindrry pracowały cos sie tłucze dzwoni tak jak by młotkiem w karnek udezac brak mocy!!!! płyn chyba nie ucieka kopci na biało! co to moze byc moze ktos cos powie najgorsze to to tłuczenie:( pewnie cos sie w srodku złamało lub urwało:( jak tylko go naprawie sprzedaje mam dosc klopotow z tym UNO!!! dodam ze sprzegło tez mi padło pedał prawie w podłodze!!!!
Pali olej, lub płyn=uszczelka pod głowicą
a coś się spodziewał po 13 letnim aucie, jak od nowości nie wymieniane, jak sie dba tak sie ma smirk.gif
no to pozostaje tylko to metaliczne tłuczenie! stało sie to nagle w ciagu 30 sek na swiatłach frown.gif mowie o silniku sprzegło juz sie wczesniej sypnelo smile.gif
> ciagu 30 sek na swiatłach mowie o silniku sprzegło juz sie
> wczesniej sypnelo
a korbowód to Ci się nie urwał czasem??
Moim zdaniem to na 99% uszczelka pod glowica... ok.gif Jak jeszcze mialem 125p i walnela uszczelka, to dzwonilo jak w kosciele na msze... biglaugh.gif
iały dym to paleie wody/płyny czyli uszczelka pod glowicą, a dzwonienie to dziwne. Jak ściągniesz glowice do uszczelki to zobaczysz czy czasem nie korby. Aha jak będzie plił wode to tez będzie słaby. Ja miałem dzwonienie jakby korba poszła ale jechał normalnie, po długim słuchaniu wyprzenosiło dzwięk że cięzko było sie kapnąc. A że dzwonił altek to bym się nie spodziewał, prędzej piszczał , ale łożyska rosypały się, zaczoł tłuc na światłach 50km od domu ale miałem stracha.
no to zes mnie juz całkiem osłabił frown.gif spac nie bede mogł hehe a tak naserio mam nadzieje ze az tak zle nie bedzie jutro w takim razie musze zdejac glowice i zobacze !!!!!
Juz naprawine poszła jedna uszczelka miedzy 3 a 4 cylindrem dzwonienia nie wytłumasz (tłuczenia) ale teraz nic sie nie tłucze koszt naprawy (sam robilem u mechanika(kumpla) smile.gif ) 100zł w tym nowa uszczelka pod głowice kolektor ssacy wydechowy+ planowanie głowicy i tubka silikonu!! myszle ze cena dobra smile.gif UNO znowy smiga ale mam go dosc smile.gif !!! aha jeszcze mam wymyty cały silniczek! mieliscie racje ze to uszczeleczka!!!! dzieki 20.GIF20.GIF
> tłucze koszt naprawy (sam robilem u mechanika(kumpla) ) 100zł w
> planowanie głowicy i tubka silikonu!! myszle ze cena dobra UNO
> znowy smiga ale mam go dosc !!! aha jeszcze mam wymyty cały
tylko teraz mam troche zbyt duza temperature podczas jazdy oraz na postoju mam wskazowke na srodku a przedtem podczas zwze spadalo o 2 kreski~~! i nie wim co jest grane moze termostat sie psuje smile.gif
A Ty myślisz że w innym samochodzie takie cuda sie nie dzieją i będzie taniej naprawić?? hahaha.gif Niestety gaz ma wyższą temperature spalania więc większe skłonności do wypalania uszczelek smile.gif
a może po całym zabiegu płynu należałoby dolać i odpowietrzyć układ?
stan plynu jest dobry nawe troszke za duzo ! musle ze to poprostu termostat nawala puknolem delikatnie po tym termostacie (mogłem odrazuwymienic jak byl wjety) i teraz dziala dobrze!!! wszystko ok!!
> będzie taniej naprawić?? Niestety gaz ma wyższą temperature
napewociutke mniej cud bedzie sie działo a i mniej mulher.gif bedzie zlosnik2.gif i koniów bedzie tez troche wiecej !!!
