Mody w MPI
Czy ktoś wgrywa już programy pod centralkę 1.1 MPI-duży komputer, podobno bardzo ciężki do modyfikowania. Mam ostrzejszy wałeczek i dobrze by było jeszcze elektroniką to wszystko podgonić. Czytam, szukam w całym necie i nigdzie nikt nie wspomina o tej centralce, do innych MPI fiatowskich są programy. drive.gif
> centralce, do innych MPI fiatowskich są progrbo do 1.1mpi
bardzo trudno o program tzn Tommi bedzie wiedzial i sie zna ale to kosztuje i narazie nikt sie nie podejmuje ..pytalem sie tyz
wymien wiazke z kompem na ta od 1.2 smile.gif nie bedziesz mial problema z programem zeby.GIF
Kiedyś robili w TTC w Krakowie, ale czy dalej to nie wiem - trzeba zadzwonić i się dowiedzieć.
I jeszcze chodziły słuchy, że w Poznaniu, ale jaka firma to nie wiem.
> wymien wiazke z kompem na ta od 1.2 nie bedziesz mial problema z
> programem
a co z czujnikami? np. cisnienia bezwzglednego i temperatury jest polaczony (inaczej niz w 1.2)
poza tym rezygnuejsz z czujnika w głowicy (czujnik fazy wtrysku) , drugiej sondy , wtryski podlaczone pod jeden przewod, czujnik spalania detonacyjnego
jak sterowac właczaniem wentylatora chlodnicy (mpi nei maja czujnika)?...
nie twierdze ze sie nei da , ale ....
> czujnika)?...
najlepiej odrazu zakladac gore od 1,2 zlosnik.gif w ten sposob mamy zalatwiona sprawe z czujnikami cisnienia i temp ok.gif w chlodnice wmontowac trzeba drugi czujnik lub wymienic na ta od SPI hmm.gif
ale pozbywamy sie wtrysku polsekwencyjnego bo w 1,2 75KM wszystkie susiaki leja chyba na raz hmm.gif czujnik fazy wtrysku staje sie niepotrzebny biglaugh.gif ale niestety stukowego juz szkoda oslabiony.gif
ale IMO warto waytogo.gif bo jak na razie kompa od MPI niebardzo chca dlubac, a jak juz nawet to za wielka kase frown.gif a rozkodowanego od 1,2 mozna juz kupic za 220 (obecnie na gieldzie jest taki) do tego przerobka wiazki i czujnikow oraz chip od Tommiego i... i tak wychodzi taniej niz strojenie MPI jak juz sie ktos podejmie to stroic cfaniaczek.gif
pozdr.
to ze wyglada inaczej nie oznacza ze jest elektrycznie inny zlosnik.gif bo jest dokladnie taki sam tyle ze 2w1 tak jak w 16v
> to ze wyglada inaczej nie oznacza ze jest elektrycznie inny bo jest
chodzi mi o podlaczenie do wiazki
to chyba jest najmniejszym problemem posiadajac lub nie lutownice zlosnik.gif
jeju - toz pisałem , ze nie twierdze ze sie nei da , ale... (co znaczy ze troche wysiłku i przeróbek to wymaga , tracac przy tym kilka nowinek technicznych tongue.gif)
