Wyjąłem lambdę i ...
Na jednym obwodzie jest tak jak powinno tj. ok. 4,5 ohma, natomiast na drugim brak oporu, czyli obwód chyba otwarty jest.
Coś mi się wydaje że trza nową zakupić frown.gif .
Mam rację ?
P.S. 13l w mieście, 8l na trasie przy lekkiej nodze zlosnik.gif .
a mierzyłeś na nim napięcie podczas pracy silnika ?,
najlepiej się wpiąć szpilkami pod miernik
> Coś mi się wydaje że trza nową zakupić .
> Mam rację ?
> P.S. 13l w mieście, 8l na trasie przy lekkiej nodze .
> Pozdrawiam
bo to nie jest sonda oporowa tylko ogniwo, w Zembowiczu jest błąd
sprawdź napięcie
co ty zmierzyłeś? opór? czego opoór? od podgrzewania?
sonde sprawdza sie na pracującym silniku...
> sprawdź napięcie
Właśnie nim się podparłem, stąd mój problem.
> aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Od podgrzewania opór był ok. Tylko jak napisał kolega poniżej w Zembowiczu jest błąd. Sprawdzałem wcześniej na pracującym ( napięcie oscylowało w granicach takich jak powinno ) i niby wszystko było ok, ale i tak jest coś nie tak jak powinno smile.gif .
> wszystko było ok, ale i tak jest coś nie tak jak powinno .
> Pozdrawiam
za dużo pali, czym i jak sprawdzałeś to napięcie?
Wcina 13 w mieście i jakby nie pracuje równo ( tylko wolne obroty ).
Mierzylem multimetrem wpinając się w odpowiednie styki.
P.S. Wałek jest ok, ostatnio wymieniałem uszczelkę pokrywy i wygląda tak jak powinien.
jakie było napięcie przy przygazowaniu?
Nie pamiętam, bo robiłem to ze 3 miesiące temu, ale jak będę miał chwilkę czasu to jeszcze raz to zbadam.
Jak ktoś ma chwilke i mógł by mi napisać gdzie i jak dokładnie się zapiąć to i ja chętnie sprawdził bym sobie sonde bo mam podobne objawy do twórcy wątku.
Pozdrowionka
