kody błędów f.escort
wspominałem we wcześniejszym poście o migającej kontrolce poduszki powietrznej....
skąd wziąć spis (listę) oznaczeń wyświetlania błędów?
u mnie np. lampka miga 4-krotnie, po czym gaśnie i tak w kółko.
Strasznie to drażniące, bo zaczyna migać od razu po uruchomieniu silnika i tak aż do wyjęcia kluczyka ze stacyjki.....
> powietrznej....
chyba nie doszedl moj priv
wiec napisze tu
poszukaj na www.fordescort.org
oraz na www.forum.fordclubpolska.pl
Jak napisał PUNIU zaglądnij do FEFK. Wątek o kodach masz tutaj:
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=97010&c=56&f=20
lub dla leniwych powtórzę, za WILKIEM:
Kod Opis
10 Kod polecenia. Wymaga od obsługi: włączenia zapłonu bez włączania silnika i sprawdzenia połączeń; uruchomienia silnika i obciążenia silnika przez przestawienie przepustnicy; prędkość silnika musi przekroczyć 2500 obr/min
11 w pamięci nie ma żadnych kodów. Wykonać zwykłe czynności sprawdzające
13 Czujnik temperatury płynu chłodzącego łub jego obwód
14 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
15 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
16 Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód
17 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwod
1 B Niskie napięcie akumulatora
19 Pamięć dynamiczna lub jej obwód, zakończyć i ponowić proces samodiagnostyki. Jeśli kod powtórzy się, sprawdzić obwód urządzenia sterującego
20 Kod oddzielający. Oddziela kody twarde” (pamięć dynamiczna) od kodów miękkich” (kodów trwałych)
21 Zapłon, nieregularny sygnał
22 Przepływomierz powietrza pierwszy lub jego obwód, napięcie za wysokie
23 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, napięcia za wysokie
24 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
25 Czujnik połozenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwod, napięcie za wysokie
26 Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za wysokie
27 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za duża
28 Sonda lambda lub jej obwód
28 Sonda lambda 1. lub jej obwód (tylko 2,0 DOHC 16V), bogata mieszanka lub uszkodzona sonda
29 Sonda lambda 2. łub jej obwód (tylko 2.0 DOHC 16V). bogata mieszanka lub uszkodzona sonda
Kod Opis
30 Kod - znacznik, oznacza urządzenie sterujące dla silników 6.cy-
lindrowych
31 Elektroniczne urządzenie sterujące lub uszkodzenie obwodu pamięc stałej / pamięci o dostępie swobodnym
32 Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za
niskie
33 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, napię.
cle za niskie
34 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
35 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) łub jego obwód,
napięcie za niskie
36 Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za
niskie
37 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwod,
wartośc za mała
38 Sonda lambda 1. lub jej obwód (tylko 2.0 DOHC 16V), uboga
mieszanka łub uszkodzona sonda
39 Sonda łambda 2. lub jej obwód (tylko 2.0 DOHC 16V>. uboga
42 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód
43 Czujnik połozenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
44 Nie wykonana lub zbyt późno wykonana czynność przestawie.
nia przepustnicy
45 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
46 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego
obwód, nie osiągnięta maksymalna prędkość obrotowa
47 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego
obwód, nie osiągnięta minimalna prędkość obrotowa
obwód
50 Zamontowana europejska wersja elektronicznego urządzenia
sterującego
51 Włączona klimatyzacja, wyfączyć klimatyzację i powtórzyć procedur samodiagnostyki
52 Automatyczna skrzynia biegów: dżwignia ustawiona w połozeniu
D”. przestawić d położenia N” lub WP” i powtórzyć procedurę
samodiagnostyki
53 Zwarty do masy pierwszy przewód regulacyjny liczby oktanowej.
Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodia”
gnostyki
54 Zwaity do masy drugi przewód regulacyjny liczby oktanowej.
gnostyki
55 Zwarty do masy przewód regulacyjny prędkości biegu jałowego.
Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 57 Przepustnica przestawiona podczas procedury samodiagnostyki
(przed kodem 10”, powtórzyc procedurę samodiagnostyki
58 Fazowanie wzrostu sygnału zapłonu (sygnału inicjującego), modytikacj sygnału zapłonu
59 Potencjometr CO lub jego obwód, poza obszarem sprawdzania
60 Początek trybu obsługowego
pozdrawiam
Arturek
tu sa opisane kody blyskowe odczytywane "spod maski"
a tu nam bardziej chodzi o kontrolke od airbaga ktora sobie miga
cos mi sie wydaje ze ta informacje powinienes znalezc w instrukcji obslugi od auta
a wracajac do tych zlaczek pod fotelami co wedlug mnie sa przyczyna migania twojej kontrolki to nie mozesz ich przeoczyc - looknij dobrze pod fotel psiknij jakims kontaktem i bedzie po sprawie
> obslugi od auta
macałem, macałem, ale nie znalazłem
dzięki wielkie
A to też zapewne się przyda w przyszłości,
również serdecznie dziękuję za wersję "dla leniwych"
pozdrówki
Więc sprawa wygląda następująco:
Te kostki pod siedzeniami są czyściutkie i styk jest prawidłowy.
Druga sprawa - zdjąłem kierownicę i dobrałem się do jej bebechów....
Poduszka była na miejscu, tylko z listwą jest coś chyba nie tak....
Gdy odpiąłem poduszkę i uruchomiłem stacyjkę, to w dalszym ciągu kontrolka migała sick.gif
I jeszcze jedna sprawa - nie mam napięcia na tych dwóch trzpieniach od klaxonu (no chyba, że chodzi tu o załączenie masy w przypadku jego naciśnięcia)
Summa Sumarum, wyjąłem bezpiecznik od poduchy, bo szlag mnie trafia od tego migania, a efekt jest taki, że teraz kontrolka świeci się na stałe - przynajmniej już nie jest taka oczojebna....
Co może być przyczyną takiego zachowania kontrolki?
Możliwe, że ta okrągła listwa powiedziała "dobranoc"?
Bo jak sprawdzałem przejście to na obu kabelkach było, a jak sprawdzałem między nimi, to nie frown.gif
ale namotałem, mam nadzieję, że komuś uda się to rozszyfrować
