Zbieżność
witka.
czy ktos bylby władny do podania mi parametrów zbierzności do fiata uno.
2000rok 899cm3.
Zawsze są problemy jak robię przeglądy techniczne i nigdy żaden z "wrzechwiedzących" panów nie wioe co jest grane i słyszę : jak się nie ścierają bardzo to nie trzeba ruszać,bo nie ma tego w katalogu.
> witka.
> uno.
> 2000rok 899cm3.
> katalogu.
> dziękuję za wszelkie informacje
jak kupie nowe oponki do przodu to też będę musiał sobie zbierzność zrobić a ty ile płaciłeś za to ??
coś około 50-60 PLN, ale już nie pamiętam dokładnie bo to było razem z wymianą kompletu amorków i osłonami półosi.
Zbieżność w Uno z tego co pamietam powinna byc na 0 (slownie: zero), natomiast pochylenie i wyprzedzenie kata zwrotnicy nie jest regulowalne... hmm.gif
No z tego co pamiętam to ustawienie zbieżności w moich okolicach to ok 20 zł, ustawianie kątków to już większe koszty, ok 80 zł.
Ustawienie geometrii to koszt ok 30-45 zł
Jak ostatnio ustawiałem zbieżność to diagnosta na wskaźniku ( taka linijeczka ) od lasera ( światła emitowanego przez to ustrojstwo zlosnik.gif )szukał wartości w granicach 23-25
Ja natomiast pamiętam, że jak szukałem w książce do Uno to było napisane, że koła należy ustawić "zazbieżnie" 1 mm przy nie obciążonym samochodzie, a producent dopuszcza odstępstwo od tego w wielkości +/- 1 mm.
Sam sobie ustawiłęm w garażu bez użycia żadnego lasera na 0 mm - kiedyś bardzo dokładnie to zresztą opisałem ale wielu z Was skrytykowało tą metode z góry zakładając, że jest błędna i potne gumy.
Dzisiaj jest już kilkanaście tyś. km po tej robocie, a w tym kilka tyś. na nowych oponach i nic nie ścieło, a tym bardziej nie ściąga auta.
> gumy.
> ściąga auta.
> Klok zartujesz daj linka do tego artykulu
Artykuł to za dużo powiedziane, taki manualik raczej zlosnik.gif.
Tutaj klikamy
Ale wszystkich zainteresowanych metodą uprzedzam, iż nie ma tu mowy o jakimkolwiek ustawianiu odległości między przednim, a tylnym kołem gdyż z tego co mi wiadomo producent tego nie przewidział. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o maksymalnie dokładne ustawienie równoległości kół przednich.
> Artykuł to za dużo powiedziane, taki manualik raczej .
> Tutaj klikamy
> mi dzisiaj ustawiali w ASO na +2 ponoć tak ma być
> a może tak im się ustawiło więc powiedzieli że tak ma być
