przepompowywanie gazu
Na poczatku chcialem zaznaczyc, ze moje pytanie jest czysto teoretyczne! Zdaje sobie sprawe z niebezpiecznestwa i konsekwencji takich dzialan i NIE ZAMIERZAM ich probowac. Chce zaspokoic moja wrodzona ciekawskosc.
A wiec zastanawialismy sie ostatnio nad przepompowywaniem gazu z butli 11kg do zbiornika auta (ostatnimi czasy kogos wysadzilo przy takich probach). W butli 11kg znajduje sie okolo 22l gazu pod cisnieniem x.
Czy to cisnienie jest wystarczajace do przetloczenia gazu bez uzycia pomp do zbiornika w aucie?
Dlaczego jest to takie niebezpieczne? Przeciez jesli nawet potrzeba pompy i szczelnosc jest zachowana to nie widze powodow dla ktorych mialaby nastapic eksplozja.
Gaz w butli i w aucie jest plynny wiec czy mozna zastosowac pompe do cieczy? Jakie cisnienie trzeba wytworzyc zeby przebic sie przez wielozawor i wlac gaz do auta?
Kolejne moje pytanie to dlaczego nabijanie butli CNG trwa tak dlugo? Co jest powodem?
> Przeczytaj co ci za to grozi KOLEJNA, NIELEGALNA PRZEPOMPOWNIA GAZU
> - ZLIKWIDOWANA
> I przy robocie ludzie też w powietrze wylatują LPG, czyli Lekki
> Przekręt Gazowy
> Pozdro
lomatko, przeciez JA NIE CHCE przepomopowywac bo:
1) nie znam sie na tym
2) w nosie mam oszczednosci po kilka groszy w szczegolnosci jesli ryzykuje zyciem. MOIM zyciem i kilku osob dookola
3) interesuja mnie techniczne aspekty.
DLACZEGO to jest takie niebezpieczne. wycieki, czy sa inne powody.
> pod cisnieniem x.
Nie bo trzeba pokonać wielozawór.
bo często takie instalacyjne samoróbki nie są szczelne albo nie wytrzymują ciśnienia
takie jakie ma dystrybutor, z reguły posiadają manometr na który można kuknąć
> Co jest powodem?
bo CNG jest w stanie gazowym pod b. dużym ciśnieniem
> pod cisnieniem x.
> Co jest powodem?
Przepompujesz niewielką ilość jeśli zbiornik do którego chcesz przelać będzie pusty. Wyrównają się ciśnienia w obu zbiornikach i po przelewaniu 270751858-jezyk.gif. Musiałbyś miec mocną pompę aby przelać wszystko. Są sposoby aby przelać więcej bez pompy, ale to dużo roboty.
1) Bo gaz jest łatwopalny
2) Bo na 1000 przelewających zawsze znajdzie się jeden czy dwu kompletnych idiotów, takich którzy np zapałkami bedą sobie przy tej robocie świecić.
> i po przelewaniu . Musiałbyś miec mocną pompę aby przelać
> roboty.
wiec jesli wyjezdzamy zbiornik z gazem - jest prawie pusty, to znaczy, ze wytwarza sie podcisnienie? uklad w aucie jest zamkniety? czy w butli jest zawsze nadcisnienie spowodowane przez wtlaczajacy gaz dystrybutor? co sie dzieje z powietrzem ktore znajduje sie w butli? jesli jest to spreza sie?
> roboty.
Np. Znaleźć odpowiednio szczelny garaż. Wjechać samochodem, obok samochodu postawić butlę z gazem. Zamknąć drzwi. wytworzyć w garażu ciśnienie ok 8-10 bar. Odkręcic zawór w butli i odkręcic pokrywke zbiornika. I już można spokojnie sobie przelać gaz do zbiornika. Zakręcić pokrywkę zbiornika .Teraz mozna wyrównać ciśnienie z otoczeniem garażu i .... mozna sie cieszyć jazdą na tanim LPG.
> tanim LPG.
gdy już nie ma LPG w stanie ciekłym to ciśnienie maleje do atmosferycznego
>uklad w aucie jest
przez chwilę, a potem nadciśnienie generowane przez sam LPG
nie ma powietrza, no może troche przy pierwszym napełnieniu
Gdy skończy się ciekły gaz to zanim ciśnienie spadnie poniżej 1 czy 2 barów silnik zgaśnie. Parownik potrzebuje przecież jakiegoś nadciśnienia na wejściu żeby mieć sensowną wydajność.
> uklad w aucie jest
> zamkniety?
No a jak? Miałby byc otwarty?
Przy pierwszym tankowaniu spręży się, ale że LPG jest cieczą to powietrze rozpuści się w nim (tak jak dwutlenek węgla w wodzie mineralnej) i razem z LPG opuści zbiornik. Po kilku tankowaniach powietrza praktycznie już tam nie ma.
