problem z tylna wycieraczka
witam wszystkich mam problem z tylna wycieraczka bo nie dziala powrót po nacisnieciu przelacznika tylko trzeba trzymac zeby wrócila na swoje miejsce
> swoje miejsce
U mnie tak samo. Więc chyba TTTM.
> swoje miejsce
ja też miałem z nią problem to ją wyciągnąłem hehe.gif i nie tylko ja zeby.GIF
> swoje miejsce
trzeba bylo nie wlaczac to by dalej tam byla na swoim miejscu 270751858-jezyk.gif
Sytuacja analogiczna ja z przednimi wycieraczkami. rozebrac umoczyć w oleju lub smarze wyczyścic rozruszać i złożyć do kupy sprawdzić. ja malo brakowało a bym spalil silnik bo nie chciało mi sie tego rozbierac ale w koncu sie zmusiłem i teraz jest ok!
> swoje miejsce
Trzeba rozebrać nasmarować złożyć i bedzie śmigać
tutaj masz manuala klik powiedzmy że jest podabnie (dasz rade smile.gif ) u mnie nie chodziła jak kupiłem mautko, a jak rozebrałem i złożyłem smiga do tej pory i nie ma problemu smile.gif smar + 30 min czasu i załatwoione. inaczej spalisz silniczek i bedzie kaszana.
Ja tam ją wogóle wymontowałem jak się popsuła teraz wygląda dużo lepiej zlosnik.gif
A ja obstawiam na jakiś styk. Sprawdź dokładnie czy w przycisku wpięte są wszystkie kable i zobacz czy nie zaśniedziały styki na tylnej klapie.
> swoje miejsce
Miałem podobnie. Tylko mi wracała ale nie do końca. Przeczyść sobie bo byc może sie tuleja zasyfiła.
20.GIFdobrze kolega mowi (najprawdopodobniej) sa to pierwsze sygnaly zacierania. A ja osobiscie znam, jednego takiego co to zignorowal z przodu akuratpad.gif
> swoje miejsce
Wyjąć, wrzucić na półkę, zaślepić zlosnik.gif Jeśli będzie się źle jeździć rozebrać, nasmarować, wyczyścić, założyć zlosnik.gif
