stuka coś z tyłu
na drobnych nierównościach, pofałdowanym asfalcie coś stuka w okolicach bagażnika.
Jak auto jest obciążone i bagażnik zapakowany to stuków nie ma.
Auto ma przebieg 45kkm, amortyzatory wymieniane ok. 7kkm temu.
Co to może być?
pozdrawiam
> Witam,
> Auto ma przebieg 45kkm.
> Co to może być?
> pozdrawiam
rozne moga byc przyczyny.
1 raz mi stukalo - wina tulei na wahaczu
2 raz przy wymianie przedniej rury wydechowej,koncowy tlumik przesunal sie do tylu i stukal o mocowanie haka holowniczego
> Witam,
> Co to może być?
> pozdrawiam
Sprawdzić musisz:
1. tuleje na wahaczach (przebieg jest mało ważny niektóre wytrzymją tylko 20 tys a niektóre nawet i 100) to jest najprawdopodobniej przyczyna stukania jak mówisz ze na zapakowanym bagażniku jest ok. Obciąznony nie podstakuje a wiec i nie stuka.
2. Gumowe regulatory klapy bagażnika (przykręcone na obu stronach nadwozi) jest tam taka guma na sprezynce ktora powoduje nie przesuwanie sie klapy i powstrzymuje stukanie klapy o nadwozie.
3. połka czasem wydaje dziwne dzwieki (troche filcu i po problemie)
4. pytanie do wszsytkich : na duzej dziurze podczas jezdy mam metaliczny dzwiek(stuk) slyszalny tylko na zewnątrz dochodzący z okolicy tylnich kół co to jest? Odbojnik się kończy.
Przypadłość większości cc i sc
> Witam,
> Co to może być?
> pozdrawiam
To ja dopiszę jeszcze, że to moze być wydech, popatrz, czy nie ma na nim żadncy śladów kontaktu z czymś metalowym, u mnie to było przyczyną stukania..
Drugą przyczyna, to rzecz bardzo prosta, ale dopiero po jakimś czasie do niej doszedłem.. sprawdź, czy koło zapasowe masz dobrze przykręcone śróbą do podłogi.. mi kiedyś w samochodzie coś strasznie napi....o.... kombinowałem ze wszystkim, a objawy miałem podobne do Twoich.. dopiero na koniec doszedlem, że to zapas...
Jeśli masz jakąś końcówkę wydechu, to też może stukać -
Najpierw sprawdź co może w bagażniku latać. Ja kiedyś przy pustym bagażniku słyszałem lekkie stukanie. Okazało się, że to cyngiel od gaśniky uderzał w oparcie kanapy. Wystarczyło obrucić gaśnice w uchwycie i po problemie.
pewnie tuleje na wahaczach powiedzialy: papa biglaugh.gif
> Witam,
> Co to może być?
> pozdrawiam
> na moj gust to tuleje
tez tak sądze bo mi właśnie stuka i tuleje mam do wymiany
Jaki może być koszt wymiany razem z częściami?
Jak długo można na tym jeździć?
koszt jednej tulejki to ok 14 zl , jak wymieniac to najlepiej wszystkie 2 na wahaczu, a robocizna to od fachury zalezy zlosnik.gif
> Witam,
> Co to może być?
> pozdrawiam
tuleje na 99.9% .Przerabialem to po kolei -w cc po 65 tys, w SC po 42tys
w tlumik nie wierze, bo skoro piszesz ze na obciazonym jest ok...
