Nierówna praca silnika na ssaniu
Witam szanownych kolegów,
Co może być przyczyna nierównej pracy silnika na ssaniu?
Wrażenie jest takie jak by na chwilkę przygasał lub wypadały zapłony.
Dzieje się tak tylko na zimnym silniku i jak pracuje na ssaniu,
po wyłączeniu ssania silnik pracuje juz normalnie i miarowo.
Co może być przyczyna takich objawów?
> Nie ma żadnych wyświetlonych błędów.
błedne wskazania czujnika temp. do komputera od wtrysku
Czyli czujnik temperatury podaje bledne wartosci do komputera.
I zle jest dawkowane paliwo.
Tylko dlaczego po nagrzaniu silnikia jest OK ?
W jaki sposob mozna sprawdzic ten czujnik ?
Bo przy uszkodzonym czujniku komputer zaklada ze silnik jest nagrzany do 80*C, stad jesli silnik jest w rzeczywistosci zimny to jest zle dawkowane paliwo. Po nagrzaniu silnika jest juz ok bo dawkowanie paliwa przez komputer i temperatura silnika pasuja do sibie.
> mierząc jego oporność w danych temp.
do takiego badania potrzebny bedzie wykres(tabela) opornosci czujnika w zaleznosci od temepretury.
posiada ktos moze tego typu dane?
> sibie.
A czy przy uszkodzonym czujniku nie powinien wswietlic sie blad?
Jesli wskazanie czujnika jest znaczaco wieksze lub mniejsze od tego czego sie spodziewa komp to faktycznie wywali blad 14 lub 15 ( o ile dobrze pamietam). Rownie dobrze czujnik moze miec przebicie i dawac w miare stale wskazania, i to oglupia komputer (chyba).
ECU użyje stałej wartości 80 stopni dla czujnika temp tylko po zarejestrowaniu błędu (i odpaleniu kontrolki CE).
Możliwe, że czujnik pokazuje wyższą temp. niż jest w rzeczywistości. Będzie to przyczyną nierównej pracy, ale wskazania nie wykroczą poza normę i CE się nie zaświeci.
