Jak bardzo twarde weze od chlodnicy przy UPG?
z cyklu dylematów przewrażliwionego człowieka:
1. mam twarde węże przy chłodnicy na rozgrzanym silniku- tzn. twardsze niż nornalnie, ale mogę je scisnąć palcami, a nie mam imadła w łapie. Jak twarde węże są przy wydmuchaniu UPG? W archiwum piszą że "twarde" ale to nieprecyzyjne określenie.
2. po nagrzaniu silnika upuściłem nieco ciśnienia ze zbiorniczka wyrównawczego i zauważyłem podnoszenie sie poziomu płynu - czym bardziej odkręcałem korek tym wyżej podchodził płyn. Co ciekawe, po odpaleniu silnika poziom w ciągu 1-2 sek. opadł.
3. Przy nagrzanym silniku (wyłączonym) jak odkręcę korek wlewu oleju to unosi sie stamtąd lekki dymek (para?) Czy w Waszych autach jest podobnie?
Co o tym sądzicie? Oleju nie przybywa, chlodziwa nie ubywa. Conajwyżej nagrzany silnik na luzie jest lekko głośniejszy niż wcześniej (sugestia?) Jak objawia się brak zapłonu w jednym z cylindrów? (tak na ucho?)
Jeśli ktoś to przeczytał i jeszcze sie nie zirytował to proszę o odpowiedź smile.gif
> Witam,
> imadła w łapie.
Słusznie, to po to by woda nie gotowała się przy 100 stopniach.
Zależy jak duży jest przedmuch. Nie da się tego precyzyjnie określić. Czasami tylko nieznacznie twardsze niż normalnie, czasami tak twarde, że pękają węże i trójniki.
> jest podobnie?
jak lekko to ok, ważne by spalin nie wyrzucał tamtędy.
Silnik się telepie i dławi się na jałowym.
> odpowiedź
> Witam,
> jest podobnie?
> odpowiedź
Właśnie własnie właśnie - ja mam ten sam problem - twarde to znaczy jakie?
No nie jestem pewny czy spalin nie wyrzuca. Jak odkrece korek przy wlaczonym silniku to dmucha stamtad czyms (powietrze? spaliny?) Jutro poprosze kogos zeby przygazowal kiedy ja bede obserwowac jaki kolor ma powietrze z tego wlewu.
Dodatkowo korek mial dzisiaj (po 20 km jazdy) lekko zoltawy kolor - ale to jeszcze nie majonez, musztardowy kolor zniknal w jakies 10 min i pozostal tylko olej.
To mialem tak kiedys przez zuzyty kabel WN, teraz na pewno tego nie ma smile.gif
> odpowiedziałem, więc chyba nie było aż tak źle
Witam!
Dmuchac zawsze dmucha, tylko zalezy jak mocno, nawet w nowych autach.
Dzisiaj odkrecalem, zwiazku ze otwor korka jest wiekszy i powyzej przewodow odmy idacych do przepustnicy, powietrze wali korkiem.
A co do korka, to powinien byc w kolorze oleju, czyli okresle to jako czarny.
Ja tylko uzupełnię, że dmucha dlatego, że do pokrywy zaworów idzie odma odpowietrzenia skrzyni korbowej. A przecież tłoki, które pracują góra-dół to niezła sprężarka smile.gif
To jest fakt, bo jak polozylem luźno korek na otworze to biedak nie mógł się zdecydować czy chce być wypchnięty czy przyssany i skakał sobie w tę i z powrotem smile.gif
Znowu przybyło mi ciut oleju frown.gif Płynu chłodzącego nie ubyło... Na zimnym silniku nie dmucha spalinami z korka ani z bagnetu (brak jakiegokolwiek zabarwienia), na rozgrzanym bede wiedzial dopiero wieczorem. Jesli mam niewielki przedmuch na UPG, który daje o sobie znać tylko w upalne dni albo jak się dobrze wygrzeje silnik, płyn i olej, to w oleju może być zwykła woda ze spalin. Chłodziwo raczej nie, bo go nie ubywa, a pali mi na wszystkie gary, więc ściekającą benzynę wykluczam.
> czarny.
No mój jest czarny ale tak w kilkanaście minut po zatrzymaniu samochodu. Czasem zdarza się że ma lekki żółtawy nalot, ale to o niczym chyba nie świadczy, podobno na rozgrzewającym się silniku to norma.
Niby wszystko jak należy tylko czemu mi znowu oleju przybywa...
