Katalizator chyba padł? Co dalej?
Od jakiegoś czasu zauważyłem że nie moge dość dynamicznie odjechać ze świateł, po porstu robił sie kangur - doszło do tego stopnia że CC mnie spokojnie brały. Pierw myślalem że to sprzeglo - ale okazało sie ze nie. Potem ze moze gaz zle ustawiony ale tez nie - zwlaszcza ze na benzynie bylo to samo - no moze ciut lepiej
No i dzisaj bylem u znajomego mechanika i stwierdzil ze byc moze to wina katalizatora ale trzeba podobno rozpiąc wydech co s posprawdzac i sie zobaczy. Bo samochod jezdzi jak by rura byla przytkana. nowy katalaizator podobno kosztuje oklo 300-400 zl - Co robic ? Zaproponowal mi ze mozna go wyciąć ? Ale co wtedy z przeglądami i emisja spalin?
Czy takie zamulenie może być spowodowane nie katalizatorem a np wydechem ???/I co to jest strumienica ? blush.gif
Witam!
Nowy katalizator kosztuje cos z 1500zl, ale wstawia sie uniwersalny i o takim ci powiedzial twoj mechanik. Tylko dlaczego taka podal cene, skoro one sa po 200zl ??
ja bym zaczął od czyszczenia
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
podepne sie do pytania o wydech czy idzie sprawdzic droznosc wydechu samemu czy stosuje sie jakis specjalny przyzad
a jak sie nieda to ile takie sprawdzenie kosztuje i gdzie mozna cos takiego sprawdzic ?
...Co robic ?
> To podejrzewasz ze to krokowiec a nie katalizator?
Przy kangurkach i jak masz dziwne obroty to zapewne krokowiec.
Jeśli chodzi o zmulenie ja mam tak samo.
CC mnie bierze nie wspomnie o innych małych autach, a jak próbuje podjechać pod górkę to musze redukować bieg.
Pojechałem do serwisu opla i mechanior powiedzial odrazu że to katalizator. upewnił się gdy zobaczył silnik.
Mój silniczek pracuje bardzo ładnie i jak twierdzi dawno takiego nie widział, no ja też tak myśle skoro właściwie wpakowałem w niego ok.2tyś. zł. Niestety jest taki niesamowity muł, że aż szkoda gadać a jeżdze na paliwie 98.
Ostatnio byłem w gdańsku, ruszam sobie ze świateł, patrze a kołomnie jedzie stary CC - i spokojnie mija, ja mojemu w gaz i nic yikes.gifyikes.gif oczywiście przyspieszał, ale nie tak szybko jak CC
W sobote sprawdze u siebie, ale myśle że u ciebie tez może być kat. Aby sprawdzić kata trzeba go wymontować od góry (podobno) frown.gif
To u Ciebie katalizator jest integralna czescia kolektora wydechowego? Rozne sa przypadki jezeli tak to niezazdroszcze.
Cos mi sie wydaje ze kat jest pod podwoziem tak mniej wiecej miedzy fotelami hmm.gif
Nie, nie jest z kolektorem. Widocznie żle się wysłowiłem.
Kat jest okrągły. Koszt wymiany to 350 zł.
Ale chodzi mi o to czy pomiedzy katalizatorem a kolektorem wydechowym jest jeszcze jakies laczenie?
Bo w niektorych autach trzeba odkrecac kolektor od glowicy a to juz ryzykowna sprawa.
> fotelami
> ryzykowna sprawa.
> Jest. Pomiędzy kolektorem a katalizatorem jest łączenie
Przygotuj się jeszcze na niespodzianki z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego włącznie. Śruby (zwłaszcza te mocujące kata do przedniego tłumoka) prawdopodobnie nie będą chciały łatwo ustąpić. frown.gif
> łatwo ustąpić.
Jeszcze mnie pare rzeczy nurtuje
1) Co to jest takiego strumienica????
2) jak sie wytnie kata to co z emisja spalin zwłaszcza na przeglądzie?
3) Czy m.in jednym z objawów ze cos nie jest tak z katalizatorem może byc to ze tuz za środkowym tunelem , tuz za polpielniczką bardzo sie nagrzewa fragment tunelu i jest bardzo ciepły?
Podobno jak katalizator jest przytkany to może tam sie włąśnie grzac.
Proszę o wyjaśnienia
> przeglądzie?
Ad1) Taka grubsza rura ktora poprawia wielu humor bo twierdza ze maja conajmniej 10% mocy wiecej.
Ad3) Kat nie ma tu nic wspolnego gdyby tak Ci sie grzal to pewnie pod autem niemialbys katalizatora tylko ognista kule zlosnik.gif
Co do katalizatora , to też miałem takie złudzenia, że to on powoduje zamulenie.
Jeden mechanior powiedział , żeby wywalić z niego wnętrzności ( jakaś watolina i porcelana ). Tak, też zrobił. I nic nie dało. Ani więcej mocy, ani mniejszy muł.
Tylko jeden wielki metaliczny przydźwięk przy dodawaniu gazu/przyspieszaniu. Brzmi jak stary polonez z przerdzewiałym tlumnikiem. :-(
A do tego zostawia chmurę dymu, zwłaszcza jak dłużej w miejscu postoję. Fakt, że bierze olej ale bez katalizatora kopci jak STAR :-) a przedtem tego nie było.
Szczerze wcale mi się to nie podoba.
Ciekawe, czy ze struminnicą też tak "brzęczy" i kopci ?
Ktoś już to zakładał zamiast katalizatora ?
Pozdrawiam.
To co niby "wywalił" można sprzedać za około 200 zł. Może właśnie dlatego od tego zaczął!
> zamulenie.
> tlumnikiem. :-(
> Pozdrawiam.
mam załozoną strumienice nie zauważyłem zadnych zmian ani dużo głośniej ani nie jest silniejszy (bajka dla małych dzieci) nono.gif a dlaczego strumienica a nie kat odpowieć prosta i zasadnicza kasa na marginesie do spalania też nie robi zadnych różnic i nie kopci bardziej jak przy katalizatorze
