wentylator chłodnicy ???
czesc dzisiaj po troszke wiekszym but.gif zagotowała mi sie woda oczywiscie pierwsze co to wentylator-kreci sie dobrze ,bezpiecznik -ok , próbowałem aby ruszył na "krótko" ale tak jak by nie było prądu (ostatnio próbowałem i iskrzyło) nie mam zadnego próbnika aby sprawdzic czy na tej kostce od czuj temp jest prąd ale chyba nie ma,,wiec co to może być prosze o rady ,,z góry dzieki pzdr
> czesc dzisiaj po troszke wiekszym zagotowała mi sie woda oczywiscie
po wyjciu wtyczki czujnika chlodnicy i zwariu nie kreci ?? na wlaczonej stacyjce ??
tak ,nie kreci i nie iskrzy (ostatnio sprawdzałem w ten sposób i iskrzył chyba nie ma prądu)
Ja mialem tez ostatnio problem z wentylatorem
U mnie okazalo sie ze sie nawet i kreci, ale wolniej niz trzeba i 2-3 razy zapalila sie lampka smierci w korku irked.gif
Wymienilem na najtanszy z allegro i chodzi juz ze 3 miesiace i z 10tys km zlosnik.gif
a może to termostat ,(ale dlaczego went sie nie uruchamia na krótko przy dobrym bezpieczniku?????
a co jesli nie ma prądu na kostce od czujnika ????-łączyłem na krótko w niedziele kawałkiem druta i iskrzyła ta kostka a dzisiaj nic tak jakby prądu nie było na niej ,,pzdr
Moze gdzies kabel CI sie przetarl i raz CI laczy a raz nie?
A może jak łączy na krótko to iskrzyło a potem nic bo silnik wiatraka się pożegnał ze światem?Weź kawałek kabla i podłącz bezpośrednio do wiatraka z aku i będziesz wiedział czy działa,potem ew. szukaj w czujnikach itp.
