fiesta-gasnie silnik
co moze byc przyczyna gasnacego silnika na wolnych obrotach, tylko przy cieplym sil;niku??
silnik 1.3
> silnik 1.3
filtry paliwa i powietrza wymienione?
wolne obroty chodza stabilnie czy falują?
świece i przewody wn sprawdzone?
wymienione, wrzucajac na luz musze delikatnie przegazowac silnik wtedy nic sie nie dzieje jak obroty gwaltownie spadaja wtedy gasniena wolne obroty sa stabilne, aha w zimie nie gasnie tylko w lecie jest takie zjawisko
a reset kompa robiles?
nie a jak zrobic, bo to nie moj samochod
sciagnac kleme na noc (-) i rano odpalic zeby 10 minut pochodzil na luzie, pozniej sie przejechac spokojnie przez 8-10 km...
poza tym jedyne co mi przychodzi do glowy to zawieszajacy sie silniczek krokowy.
Na 99.9% są to pierwsze objawy padającego silniczka krokowego (bocznika, zaworu niskich obrotów).
Przy mocniejszych przegazówkach podczas opadania obrotów gaśnie, a przy lekkim dodaniu gazu już nie.
Mnie też to spotkało przed sprzedażą KAczki. Po wymianie bocznika (280zł) było OK.
