Lpg - silnik pracuje :) , benzyna - silnik nie pracuje :(
Witajcie,
walczę od kilku dni z moją Astrą F 1.4, silnik nie chce ani zapalić ani pracować na benzynie. Na gazie zachowuje się bez zarzutu, no może trochę mógłbym ponarzekać na trudne odpalanie, ale tak było od zawsze, więc do tego się przyzwyczaiłem.
Posłuchałem pompy - pracuje, odpiąłem węża za filtrem paliwa - leci.
Mam dwa podejrzenia:
1. pompa złośliwie pracuje jak jej słucham, a jak nie słucham to przestaje się kręcić
2. coś nie działa w okolicach wtryskiwaczy, tyle, ze nie wiem czy to możliwe by wóczas z jazda na gazie nie było problemów, no i nie wiem jak to sprawdzić
> Witajcie,
> pomagitie
Może emulator wtryskow padł i nie zwiera wtryskiwaczy.
Miałem to samo. Padł wtedy przekaźnik odcinający wtryskiwacz. Odciął paliwo na stałe!!! Straciłem kilka godzin zanim to znalazłem. Po nitce do kłębka...
u mnie tez cos w tym stylu.
po postoju ok 4 dni odpalam na noPB ale po dodaniu gazu gasnie.
na lpg odpalil bez problemu, przejechalem troche - przelaczylem na noPB - chodzi. wyjezdzilem benzyne, zalalem swiezej. przez kilkanascie dni ok (jezdzilem codziennie, odpalajac na noPB).
ostanio znowu stal 2 dni i znowu podobnie tyle ze nie zgasl ale nie chcial wchodzic na obroty za bardzo, ale po chwili zaskoczyl. przyspieszajac poszarpal przez moment i problem zniknal. teraz po nocy znowu wszystko ok.
czy to tez moze byc wina zlej emulacji (jak do tej pory w porzadku), czy raczej ukladu zasilania paliwem (na lpg mam 8tkm dopiero i nie zapominam o paliwie w baku smile.gif. dziwne ze jak "zaskoczy" to wszystko gra.
> paliwo na stałe!!!
W jaki sposób mogę to sprawdzić ?
Jednym ze sposobów jest pewnie podmiana komputera, są jakieś inne ?
Andrzej
Mam dodatkowe spostrzeżenia, otóż gdy silnik jest zimny (po nocy na przykład), wówczas zapali na benzynie. I pracuje na niej jakieś 500 metrów smile.gif Potem zaczyna szarpać coraz bardziej, aż całkiem zgaśnie.
Przed chwilą próbowałem zapalić, silnik zimny (stał 6 godzin) - nie udało się
Instalację gazową mam na Autronicu AL 700,
gdzie szukać przekaźnika odcinającego wtryskiwacze ?
> 500 metrów Potem zaczyna szarpać coraz bardziej, aż całkiem
> zgaśnie.
> udało się
Może też być, że mapa benzyny się rozjechała. Mozna spróbować cofnąć wartości adaptacyjne na benzynie i sprawdzić czy w tym tkwił problem. Jeśli tak to pobawić się emulacją sondy lambda.
